Лада Клуб
17 июня 2009
горит контрольная лампа световой сигнализации
неисправность возможно с датчиком на стоп - сигналы, все в исправности - контрольная лампа загорается при нажатии на педаль тормоза...... при этом стоп - сигналы загораются неодновременно, в чем причина ?
7 просмотров
Комментарии2
НаSuzuki Grand Vitara, Lexus RX19 июня 2009 в 08:56
Ты сам и ответил: причина - плохой контакт. Скорей всего в том фонаре, который "опаздывает". Блок сигнализации меряет потреблемый ток. Если лампа сгорела - ток потребления упал и блок выдает сигнал. У тебя сначала одна загорается, затем другая. Вот он и "думает", что одна сгорела. Кстати, такая хрень (срабатывание блока) бывает, когда в СТОПы вместо лампы 21W поставят на 5W... Ток потребления меньше и...
sb68
НаGeely МК, Москвич 214122 января 2010 в 11:10
Соединее в проводке последовательное от одного фонаря к другому. Одному хвотает напряжение другому нет (лампочки 12V обрати венимание на омперы в них) Поставь более слабые лампочки.
