Лада Клуб
1 июля 2009
смстема охлаждения
выкидывает воду из расширительного бачка (темп. примерно градусов 80-90) ,причем резкий выброс воды патрубки все горячие (в радиаторе печки тоже). что делать?
18 просмотров
НаSuzuki Grand Vitara, Lexus RX 3 июля 2009 в 14:18
Заменить крышку на расширительном бачке или нормально ее завернуть (до упора). Просто не держит давление система охлаждения, а ТОСОЛ при нагреве очень нефигово расширяется...
sb68
НаВАЗ 2109 3 июля 2009 в 18:23
крышка завернута сильно (до упора). залита вода.
yorsh001
НаSuzuki Grand Vitara, Lexus RX 4 июля 2009 в 09:30
Крышку снимите и посмотрите - там клапан вообще на месте, а то, может быть все пружинки и тарелка его уже в бачке валяются? А че совсем херово с деньгами, что на воде? Для помпы и ее подшипников и прочей халабуды это совсем не айс.... Экономия потом сомнительная будет. И термостат тоже проверить не мешало бы, но это к теме не совсем относится - это больше к перегреву или, наоборот, медленному прогреву.
sb68
НаВАЗ 2109 4 июля 2009 в 10:44
Клапан в крышке целый. Каждый раз заливать тосол-тоже не айс(для начала надо все сделать-найти причину). Термостат рабочий(для проверки снял с другой машины). Все патрубки горячие,радиатор тоже.
yorsh001
НаSuzuki Grand Vitara, Lexus RX 4 июля 2009 в 11:11
Вода в бачке при заведенной машине сильно пузырится? Возможно прокладку головки блока пробило и в систему охлаждения прорывает... Сложно по переписке определить...
sb68
НаВАЗ 2109 4 июля 2009 в 11:38
в том-то и дело,что не пузырится! я тоже сначала думал,что прокладку пробило.. Все дело в том,что до определенного момента все нормально и вдруг резко вода выходит.. машину глушишь: так же везко уходит в двигатель.
НаSubaru Forester, Nissan Qashqai 3 июля 2009 в 20:41
Возможно заклинило термостат
mitrich
НаВАЗ 211415 августа 2009 в 21:56
НаGeely МК, Москвич 214122 января 2010 в 10:46
Там и должно быть сильное давление!!! Нельзя откручивать крышку бочька когда двигатель еще не остыл, там довление.Воду нельзя заливать только тосол, или антифриз(в иномарку) Затени все хамуты на шлангах, только не пересторайся. Если двигатель закипит выключай его сразу и меняй предохранитель. Где тосол гонит - там он оставляет белые патна. Все излишки тосола выходят через отверстие в крышке расширительного бочка.
НаВАЗ 211426 января 2011 в 18:25
термостат заклинило по малому кругу!тосол нагревается и фонтан
НаOpel Ascona27 января 2011 в 18:40
poprobui vblkinut' termostat i poprobui bez nego. U moego shurina bblLo 8dnei "liubvi"s ego mashinoi. pomeniali vse chto mozhno....v poslednii den' vblkinuli termostat.....rabotaet!!!!!
