Лада Клуб
25 сентября 2009
ЗАМЕНА БЕНЗОНАСОСА НА КЛАССИКЕ.
Хотел поменять бензонасос, снял старый, поставил новый - эффект работа с перебоями , в чём дело?
4 просмотра
НаSuzuki Grand Vitara25 сентября 2009 в 22:57
может мембрана паршивая в насосе может на вал плохо шток насоса лег на вазики вообще зап части дерьмо
sabaluga
НаGeely МК, Москвич 214122 января 2010 в 09:30
Отечественные запчасти оказываются надежнее импортных. Свечи зажигания NGK пробило одну свечю на 17 тыс.км. Отечественные самые дешовые 25 тыс.км отходили. Амортизаторы Монро пробил на 5 тыс.км и второй на 15тыс.км!!! Отечественные 90 тыс.км - правый начинает побрякивать. Гранаты GLO стоимостью 1400руб отходили 50 тыс.км, отечественные стремные за 700 рублей 60 тыс.км еще живы!!! (покупал привод в сборе один с импортными гранатами другой с отечественными для сравнения) И так можно перечеслять долго так как пробег моего авто перевалил за 190 тыс.км
НаAprilia 1000, Kia Sorentoизменен 26 сентября 2009 в 17:26
А точно проблема в бензонасосе? если бензонасос неисправен-машина не заводится или не набирает максимальные обороты, а перебои это, мне кажется не бензонасос..
НаВАЗ 2115, Mazda 626 сентября 2009 в 18:15
Масса причин.. первая из них ..обычно смотрят на трамблер..)) крышку пробивает или регулирован неправильно... потом провода высоковольтные в каком состоянии..свечи и прочее..))
27 сентября 2009 в 20:30
Чтобы не менять мембрану, я хотел поменять бензонасос. Правда говорят что нужно менять в сборе со штоком?
dimok2121
НаAprilia 1000, Kia Sorento27 сентября 2009 в 21:04
желательно, ибо шток тоже изнашивается
НаВАЗ 211326 октября 2009 в 21:02
шток то изнашиваеться, но вот у меня на 21063 случай был. поменял страрый б/насос (почти 20лет отработал) вместе со штоком, и оказалось что новые делают толкатели из НЕзакаленного МЕТАЛЛА! проехал почти 20км и шестерка буквально запрыгала на дороге, благо недалеко от дома. оказалось что незакаленный толкатель буквально съелся от рычага привода. заменил его на старый и все ок...
вывод: запчасти в сделаные РФ  на 95% гумно, а запчасти сделанные в СССР порой до сих пор живут.
1 октября 2009 в 23:11
Запасные части В россии -Фуфло.
НаToyota Crown, Toyota Carina 5 октября 2009 в 12:21
Ставь PEKAR он неплохой,только обрати внимание на количество прокладок при установке и регулировке бензонасоса,там зазор имеет значение иначн качать плохо будет
vovano
НаBMW 3-серия, ИЖ Иж-56 5 октября 2009 в 19:41
Абсолютно верно. Пекар - хорошие бензонасосы и живут долго.
voronzone
НаGeely МК, Москвич 214122 января 2010 в 09:12
Пекар плохие бензонасосы, как и все остальные!!!  Топливный фильтр не стоял перед бензонасосом - Пекар, не стал держать бензин, пробовал разных фирм - результат один. Поставил фильтр купил самый дешовый (стремный) работает до сиз пор 40тыс.км без проблем!!! Фельтра как начинают чернеть меняй!!! Проблем с бензонасосом не будет!!!
НаKia Mohave, Nissan Note 5 октября 2009 в 20:12
Машина-то бюрократорная?
НаToyota Crown, Toyota Carina 6 октября 2009 в 07:32
Ваз 2121 -сам подумай!
vovano
НаKia Mohave, Nissan Note 6 октября 2009 в 15:03
Сам-то я думаю. Даже чаще, чем хотелось бы.
В профиле юзера машина не указана, а 2121 может означать что угодно - как "Нива 2121", так и 21 год человеку, занятый ник "dimok" и предложенный сервером ник с добавкой 2121. Это может быть не единственная или не последняя машина, чужая машина и т.п.
Вот и думай.
НаToyota Crown, Toyota Carina 9 октября 2009 в 12:52
Нее! Советы будем давать исходя из информации,какие цыфры видим тем и руководствуемся а он пусть думает как ему это применить....
28 октября 2009 в 23:19
Машина, не первая и не вторая, а Ник 2121 не от автомобиля, а по жизни.А с прокладками и со штоком, вышло правильно, мастер поменял бензонасос в 2 раза дороже, чем стоит сам бензонасос.
dimok2121
НаВАЗ 211311 ноября 2009 в 22:34
да ладно. что там такого чтоб к мастеру бегать?! я на шахе сам менял.
4 ноября 2009 в 17:51
ещё штоки разные бывают-разной длины, доходит до того что насос прекачивает и здрает прокладочку с иглы в карбоне, или ненакачивают нужное..
НаGeely МК, Москвич 214118 ноября 2009 в 17:08
Все рекомендации не верные!
