Лада Клуб
30 сентября 2009
Проблемы с рулевым. ВАЗ - 2115
Здравствуйте! Проблема моя в следующем:
Решил понтануться на площадке - развернуться на 180 градусов с ручником. Так вот, разогнал до 50-60, ручник-бросаю газ- резко руль влево, проблема в том, что когда бросил газ, случайно нажал вместо сцепления тормоз, в итоге машина развернулсь строго на 90 градусов и остановилась. Потом, когда тронулся, при поворотах руля издавались металлические звуки, и когда шли эти звуки, руль "заедал". Через 6-8 оборотов влево/вправо до отказа "щелчки" и "сопротивления" руля прекратились. Но руль теперь немного повёрнут  влево, - в таком положении машина едет прямо. Если руль вернуть в изначальное положение, то машина начинает ехать вправо. А, и ещё, это произошло 4 дня назад, и иногда, когда ездишь, при поворотах руля опять издаются посторонние звуки, правда, редко.
У меня вот в чём вопрос: чему пришло хана, и во сколько мне это встанет? В сервис пока не ехал по причине отсутствия денег.
Заранее: спасибо!
11 просмотров
Комментарии3
НаВАЗ 211423 октября 2009 в 21:13
попробуй поискать на 2114.ru Что-то похожее там точно было
НаВАЗ 211423 октября 2009 в 21:14
http://2114.ru/forum/showthread.php?t=5285 но там без смещения все это дело. Как найдешь проблему, отпишись
НаGeely МК, Москвич 214122 января 2010 в 10:34
Поставь колеса прямо, на рулевой рейке есть болт его нужно выкрутить (вродибы не полностью) потом поверни руль прямо и закрути болт. (На рейки там их вроде два! если другой сильно перетянешь - (нельзя) - руль не повернешь!)
В переднеприводном автомобили руль нельзя сильно выкручивать - возрастает сильная нагрузка на гранаты!!!! так как они не доют повернуть колеса на меньший радиюс.
