Лада Клуб
21 декабря 2009
Проблема со свечами!!! ВАЗ 2112
Машина 2001 года, пробег 74 тыс. ПОСТОЯННО СТАНОВЯТСЯ ЧЁРНЫМИ СВЕЧИ, на изоляторах масло, расход масла в пределах нормы. В чём причина?
13129 просмотров
НаSuzuki Grand Vitaraизменен 21 декабря 2009 в 21:20
обогащенная смесь . масло забрасывает из под прокладки между крышкой грм и головой (если 16 кл) была у мня такая хрень на12 лечил на сто самостоятельно геморой.
sabaluga
НаSuzuki Grand Vitara, Lexus RX22 декабря 2009 в 17:18
Вы немного не правы. А может я что-то не так понял. Но черные свечи либо из-за залегания колец (или износа всей ЦПГ) либо из-за износа маслосъемных колпачков на клапанах. Если масло наблюдается в свечных колодцах, то тогда точно из-за негерметичности стыка головки блока и ее крышки. Прокладок там нет, только герметик. Можно еще посмотреть фильтр-маслоуловитель в головке блока. Может нарушена система вентиляции картера.
sb68
НаВАЗ 211122 декабря 2009 в 18:29
расход масла в норме. масленный нагар чёрный масленистый, а от бензина сухой. головка 16-клапанная. Я вот незнаю как лечить обогащённую смесь. ПРи продажи хозяин сказал, что заменил датчик расхода воздуха, наверное пытался лечить.
НаSuzuki Grand Vitara22 декабря 2009 в 22:32
не мучайся кати на сто. самостоятельно гемор. на сто на заменённый узел гарантию дадут попадется хрень поедешь и поменяешь. лечить надо в комплексе а не гадать.
16 января 2010 в 15:30
Что значит "расход масла в пределах нормы"??omg C пробегом 74тык. не должно быть вооще не какого расхода!!
НаGeely МК, Москвич 214122 января 2010 в 10:09
Подскажи масло быстро чернеет?
НаВАЗ 2111 8 февраля 2010 в 18:22
В выходные отогнали машину в авто сервис... Сделали диагностику, СО 11 %, проверили всё и заменили контроллер, теперь всё ОК! Всем спасибо)
podmoskovnix
НаGeely МК, Москвич 214122 марта 2010 в 19:10
По идей такие свечи свидетельствуют что у тебя уходит масло через маслоотрожательные колпачки, или под залипание маслосьемных колец. А двигатель у тебя не детонирует?
