Лада Клуб
8 января 2011
выкидывает тосол на газели,подскажите.
выкидывает тосол на газели,подскажите что делать.термостат,помпу менял.
9 просмотров
НаLand Rover Range Rover10 января 2011 в 10:53
Если газы попёрли в бачёк,то скорее всего прокладке головке кердык. Крышка радиатора.
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 10 января 2011 в 17:05
По идее там и должно быть большое давление. Открываешь крышку бочка при нагретом двигателе - тосол в глаза.
Избытки тосола выходят через крышку (наличие следов тосола возле крышки)
НаLand Rover Range Rover11 января 2011 в 10:40
Обычно изза потери давления бульбулирует.Давления в системе нету.Изза этого малый круг греет,а термостат нехочит до конца открывать.  Если бачёк открыть-ничё страшного. Крышку радиатора нельзя,но патрубок верхний пощупать,если надутый,то нежелательно с лёту открывать. Утром на холодную тосол с глушака гнать будет.
НаGeely МК, Москвич 214111 января 2011 в 18:23
Я все хомуты протянул и у меня тосол можно сказать вообще не испаряется. раньше летом заглушу машину прислушаюсь - быль буль - слышно как тосол булькает - после протяжки не стал булькать!
