Тюнинг
13 сентября 2005
Дракончик
Народ кто делал или знает как сделать огонь из трубы на инжекторе? поделитесь схемой воссоздания искры, и что надо отключать что-бы был прострел?
40 просмотров
НаFord Mondeoизменен 13 сентября 2005 в 19:00
Огонь из трубы делается аппаратом, стоит который от 250 $... Только зачем это надо ?
изменен 13 сентября 2005 в 19:15
Это я в курсе! мне нужна схема я сам собуру! В автозапчастяе есть стенд для проверки свечей, вот эту схему!!!!
НаFord Mondeoизменен 13 сентября 2005 в 19:21
Вы считаете, что этот аппарат блокирует зажигание ? Если так, то пламени не было бы, был бы лишь хлопок (выстрел). Там, как я понимаю, в трубу вставляется сопло, к нему горючка и искра, а давление - за счет выхлопных газов.
изменен 13 сентября 2005 в 19:31
Нет эта конструкция эмулятор искры, а ече надо знать как отключить искру в цилиндре и излишки топлива попадут в выхлопную систему и в ней установленная дополнительная свеча воспламенит перемешаную несгоревший бензин с СО2.
НаFord Mondeoизменен 13 сентября 2005 в 20:22
Он сгорит еще в катализаторе (там 700 градусов) ! Тогда надо каталик убирать...
То бишь, в одном цилиндре блокируется зажигание ?
изменен 13 сентября 2005 в 20:36
Блокируется на секунды! несгорает что-то останиться. Можно спортивный поставить!
НаFord Mondeoизменен 13 сентября 2005 в 20:56
Не понял, блокируется зажигание во всех цилиндрах ?
изменен 13 сентября 2005 в 21:11
Этого я не знаю. повидимому в одном я хочу узнать!
изменен 13 сентября 2005 в 23:02
маньяки)
Всем, всем, всем - соблюдайте дистанцию! Даже в пробках)
изменен 14 сентября 2005 в 00:39
bat
изменен 14 сентября 2005 в 16:41
??????? некто не знает!!!!!! cry cry cry
НаFord Mondeoизменен 14 сентября 2005 в 19:09
Будет не огонь а прострел ! Как на старой "Шахе" ! Вам это надо ??? Сами не сделаете !
изменен 14 сентября 2005 в 19:41
Ну схему стенда подскажите!!!!
НаFord Mondeoизменен 14 сентября 2005 в 19:46
Какого стенда ?
изменен 14 сентября 2005 в 19:51
Стенд для проверки искры, я говарил видел в автозапчастях!
изменен 14 сентября 2005 в 20:29
А зачем это вообще нужно ? .
Помоему блокированием зажигания вы не добьетесь эффекта "дракончика" . Даже если это так то в выхлопной системе должно стоять "нечто" типо свечи накала блогадоря каторой и будит сгорать не отработанное топливо , следовательно придется менять систему выхлопа + агонь должен быть направленым , что влечет за сабой смену "наконечника" глушителя . Обратитесь с вапросом на форумы тюнинговых компаний , может быть чтото предложат .
А вообще помоему это очередной развод одной из известных нам личностей .
НаFord Mondeoизменен 14 сентября 2005 в 20:31
Судя по грамотности и тупым вопросам, похож на Кик-боксера. Неужели он хочет, чтоб забанили всю его подсеть ?
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 15 сентября 2005 в 09:07
Да, блин это просто впаяная система выпуска газа , через две форсунки!
изменен 15 сентября 2005 в 12:49
Ты про кого?
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 15 сентября 2005 в 12:52
Про ваш дракончик!
изменен 15 сентября 2005 в 13:03
Т.Е. все равно с дополнительным балоном с топливом ? или выхлопные газы сгорают ?
изменен 15 сентября 2005 в 13:10
На Н секунды отключается какой-нибудь цилиндр. Несгоревшая смесь .... я писал выше.
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 15 сентября 2005 в 14:21
Андреич. откуда такие познания????? Все догорит в резонаторе или его разорвет. (у меня уже два раза разрывалро резонатор, причем не в местах сварки)
Конечно, доп. балон врезается в выхлопную магистраль! wink
Реально, это запрещено!
НаFord Mondeoизменен 15 сентября 2005 в 18:22
Что я ему и пытался доказать... но он самый умный, хочет чтоб прострел был, как на ралийной машине при переключениях oh
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 16 сентября 2005 в 09:24
Кирис. Прострел есть на всех машинах, однажды я ездил при полностью отсутствовавшей выхлопной системы, так вот если переключать передачи на максимальных оборотах, появляется такойже хлопок на раллийной машине, вообщем все на себя берет резонатор! wink
