По отзывам товарища - штука действительно полезная даже при поездках не только в тумане, но и в тёмное время суток (если взять нормальные, а не для красоты).
Удерживает лишь один нюанс - хватит ли генератора на это или постоянно будет разряжаться аккумулятор?
(по букварю генератор ВАЗ-2105 при оборотах 5000 - выдаёт 47 Ампер, а две лампы по 55 Вт потребляют около 10 Ампер).
Люди добрые - помогите советом!!!
З.Ы. Как всё-таки лучше ставить противотуманки - под бампер или над ним? (под бампером - высок риск их разбить, а над - возможно не будут светить в нужном режиме)
Или ни кто не ставил противотуманки на ВАЗ-2105?
Или это к тюнингу не относится?
