ЧТО как думаешь не стоит крыло дырявить из за этого??? если ставить то думал на заднее левое крыло...
И кнопочка поднятия как подключается?
Проблема в другом, антена телескопическая, а значит при складование кален, вся грязь на наружней поверхности попадает во внуторь, это и есть основная проблема, современем из за большого количества грязи она просто не выездает, хотя мотор рабочий.
Другая проблема, она не гибкая, при заезде в бокс велик шанс ее сломать, на этом накалолись многие мои друзья!
Я ставил, правда не такую. Проблем нет. Только кузов сверлить жалко, да и если просверлишь не поленись хорошо обработать это место, а то будет ржаветь.
