ЗАчем тебе это, есле собрался на свое авто ставить, то мой тебе совет - не стоит.
ЗАчем тебе это, есле собрался на свое авто ставить, то мой тебе совет - не стоит.я не спрашивал зачем, я спросил, как!
Ну для этого нужны: трос ручного тормоза.
поищи в нете, где-то видел черетежи даже... с ручником придется повозиться
ну хоть какой то диалог завязался, ладно, а в простом сервисе могут это сделать? или в специализированый надо ехать?
есть, но ремонтироваться предпочитаю в сервисе, всегда считал, что каждый должен заниматься своим делом!ну хоть какой то диалог завязался, ладно, а в простом сервисе могут это сделать? или в специализированый надо ехать?
Если есть навыки как крутить ключом, в гараже на домкрате сможете сделать
to MandM начнем с того что штатные задние тормоза на 8-ке барабанные
Короче пока Андрей молчит, напишу че сам слышал: мне как-то рассказывали как это сделать, получается какая-то безумная компиляция из ВАЗовских и волговских запчастей с "доработкой по месту", короче проще барабаны побольше поставить
Раньше продавались комплекты на базе Оки помоему...тогда не надо балку целиком покупать...я же говорил, что начну с тормозов!
Делать нужно в сервисе т.к колдун надо настраивать...если он вообще еще работает...
ГЛУПОСТЬ!!!!!![]()
Если хочешь поставить, поезжай в южный порт на рынок, купи комплект торммозных дисков в сборе(задних тормозов) и проблем нету их поставить. Большого ума тут не надо. Все прелагается все подходит.
Единственное что:
Потребуется помошник что бы прокачать тормоза!
ГЛУПОСТЬ!!!!!![]()
Единственное что:
1. Мне до южного порта >1000км ехать
2. Ни ты ни я этого не делали - че спорить-то
Оч важно!!!мда, почитал обе статейки, похоже на правду, но я так понял, можно вполне безопасно улучшить тормозную систему, заменив предние тормозные диски на 14, и поменяв вакумник на более лучший и встанет дешевле и толку наверно будет лучше!
.....Но, к небольшому разочарованию, стало ясно, что, скорее всего, подтвердятся предостережения опытных специалистов, что такая тормозная система не совсем правильно работает и к тому же может сыграть злую шутку с не опытным водителем, внезапно сорвав заднюю ось в занос. Причина тому, неправильное распределение тормозных усилий....
А с чего это ты взял что я никогда не делал?
С фразы "в гараже на домкрате сделаешь"
Если не ошибаюсь, тормозные барабаны от классики ставят...
даже до троса ручника не доберешьсяа доберешься - убьешься
написал же: в ГАРАЖЕ НА ДОМКРАТЕ!!!!
Яма то есть.
Вот если ямы нет - другой разговор.
И вообще к словам не придерайтесь. Имелось ввиду что легко это сделать!
не буду![]()
Вот и выяснили все сами, оснавная проблема в установки задних тормозных дисков , это регулировка распределения тормозных усилий между осями и малая эффективноз работы задних тормозов в процессе торможения.
Гораздо проще и дешевле поставить на переднию ось тормозные диски увеличенного диаметра с двух поршневыми суппортами и заменить соответственно вакуумный усилитель тормозов.
сегодня поставил передние вентилируемые диски, R-13, десятошные, думал взять четырнадцатые, но под тринадцатые колеса они не идут, а просто выкидывать зимнюю резину не хочу, но думаю тринадцатые вентилируемые тоже хорошо послужат и колодочки ЛЮК, плюс поставил задний стабилизатор от десятки усиленный, завтра гоню в сервис на притирку ГБЦ. лед тронулся!!!!!! плюс в конце февраля хочу посмотреть вакумник хороший, кстати где можно купить спортивный вакумник?
Ну как эффект есть от таких тормозовормозит лучше, тормозной путь сократился, как мне кажется.
переведи на простой и понятный язык, а то и так башка не варит уже а ты про площадь и предельные режимыЙНу как эффект есть от таких тормозовормозит лучше, тормозной путь сократился, как мне кажется.
Ерунда, результат от такой инстоляции можно ощутить только в предельных для не вентирируемых дисках режимах.
Результат же от обычного торможения можно ощутить только при увеличения площади контакта тормозной колодки и диска.
Результат же от обычного торможения можно ощутить только при увеличения площади контакта тормозной колодки и диска.пятница понимаешь ли!
А чего, никак нельзя отрегулировать распределение усилий между передом и задом?
