Тюнинг
26 февраля 2007
1 кондёр, 2 усилителя. Как поступить?
Люди добрые подскажите пожалуйста если кто чего знает. ставлю себе в тачку 2 усилка ( один на акустику другой на сабы). Есть 2 усилителя и один конденсатор. Возник вопрос - как это всё правильнее подключить. В голове возникла пара вариантов:
1. Одним проводом 8 кв.мм с предохранителем на 50А от аккумулятора до кондёра. А от кондёра 2 коротких провода 8 кв.мм до усилков.
2. Взять с аккумулятора 2 провода 8 кв.мм через 2 предохранителя. Один через конденсатор на усилитель сабов, а второй без кондёра на усилок акустики....
Подскажите если кто чего знает....... помогите начинающему любителю автозвука. Заранее ооооооочень благодарен.
7902 просмотра
НаHonda Civicизменен 26 февраля 2007 в 19:49
Какой мощности усилители, и какой конденсатор?
НаFord Maverickизменен 27 февраля 2007 в 08:09
Кондёр - 1 фарада. Первый усилок 2 х 90 ватт (Макс), второй 4 х 90 ватт (макс). второй усилок буду подключать мостом.
НаHonda Civicизменен 27 февраля 2007 в 10:07
Кондёра вполне хватит на 2х усилителей.
1 Фарад расчитан примерно на 1000 ватт, а у тебя 540 всего вместе. Даже и если мостом на 2 ома, всё равно 1000 ватт не наберётся.
Подключай обоих, только постарайся усилители расположить как можно ближе к кондёру, чтобы проводов длинных не было (сопротивления меньше)....
ЗЫ> Аватарку поменяй, картинку своей машинки поставь (не обижайся, просто правила такие на этом форуме сложились)
НаFord Maverickизменен 27 февраля 2007 в 10:18
Спасибо. Аватарку сейчас поменяю...... А хватит мне одного провода 8 кв.мм и предохранителя 50А на питание? От аккумуля до кондёра (это метра 4). Усилки и кондёр будут стоять в багажнике.
НаHonda Civicизменен 27 февраля 2007 в 10:37
Я не уверен, у нас тут не в кв. милиметрах измеряют а в калибрах. Провод с предохранителем в ките был? У нас 50 амп предохранители обычно комплектуют с 8-м калибром, и рекомендуют до 500 ватт.
То есть почти хватит... Еле-еле... Лучше или сильно не раскачивать (заодно и качество звука хорошим останется), или провода потолще (может просто вдвое сложить?) + предохранитель...
А от кондёра, надеюсь двойной провод пойдёт к усилителям?
НаFord Maverickизменен 27 февраля 2007 в 10:45
Извиняюсь за кв.мм. Привычка рабочая. Провод калибром 8. Предохранитель на 50А колба. От кондёра конечно же двойной до усилков. Получится от кондёра до усилков сантиметров по 15 проводов. Реально мощности усилителей я взял не из технической характеристики а из тестов журналов. А по техн. хар-ке они 2 х 75 и 4 х 75 (при нагрузке 4 ома) . Двухканалка будет на переднюю акустику, а 4-х каналка на 2 саба (2 моста) ( 2 х 225 ватт 4 ома мост.)
НаHonda Shadowизменен 27 февраля 2007 в 16:22
Если сильно не морочится, то всё нормально. Конечно по хорошему надо питание 4 Ga брать, ставить дистрибьютор и уже от него два 8 Ga разводить, кондёр ставить перед сабовым усем, фронт и без него справится неплохо.
НаFord Maverickизменен 27 февраля 2007 в 16:26
Так может вообще не морочится и кинуть 2 провода от аккумуля через 2 предохранителя. А кондёр поставить прям перед сабовам усилом. А фронтальный усилок оставить без кондёра на питании чисто аккумулём??????
НаHonda Shadowизменен 27 февраля 2007 в 16:32
Я бы, либо 4 Ga кидал, либо так и оставлял бы восьмерку, у меня на одной машине было 2уся 4-х канальника и один конденсатор на проводе 8 Ga, и нехватки питания я не чуствовал. Но у меня 1 саб 12-ка был.
НаFord Maverickизменен 27 февраля 2007 в 16:36
Тоесть лучше всего всё таки 8G (за неимением 4G - это чуть позже) от аккумуля до кондёра. А от кондёра разводку на 2 усилка. А 50А предохр. выдержит?
