теоретически да... на практике только спидометр правельнее показывать будет.
Большие колеса ставятся не для динамики, а для управляемости.
На спидометре отразится, если окружность колеса будет отличаться от заводской.
Ага, и диски можно погнуть....![]()
Вроде даже резину можно покалечить от наезда на лежачего полицейского на большой скорости.
Слышал что чуть ли не как ножом их разрезает
Т.е. разгон машины при бОльших дисках останется прежним. Я так и думал))
ну чисто теоретически, чем менйше диски - тем бистрее повишаются обороти при разгоне...и тем менее точно оказивает скоростй спидометр...
незнаю - никогда не слишал, что если поставитй колйоса болйшим диаметром (почйоркиваю диаметр, а не шириной) управляемость станет лучше - скорее наоборот, так как центр тяжести станет више...
Так что посоветуете камрада? Оставить 14 или ставить 15? Никогда не ездил на 15 и если это хреново то и ставить их не буду.На 99-ую 14 оптималка,а 15 для чего,жести не хватает?
А 185 \65\R14 чем плохо?
По идее, больше "подламываются" в повороте на грани фола из-за более высокого профиля, чем 195/50/15
Чем должны быть лучше 18/65/R14, чем 175/70/R13? Не вижу глобальноых отличий,ну если только визуально R14 привлекательней.
да внатуре!!! надо будет мна на тачку 20-ти дюймовые велосипедные поставить!
и чем уже тем лучше!
Дениска,ты,наверное,темой обшибся,эта тема про велик тюнингованный выше строчкой...там хохмить надо![]()
ну смотри:
диск меньше, резина уже и више => прямо ехать будет можети мягче но на поворотах крен увеличется, представь какой скос у резины будет и сцепление с дорогой менйше, так как плошядь поверхности соприкосновения с дорогой тоже меньше
Верно написал,не придерёшься.Но я писала о глобальном,а немного изменений,меня лично,мало впечатляет.в паре со спойлером на скорости выше 215 км в час управляемость будет заметно лучше!
По теме если внешний диаметр резины одинаковый, то чем больше диск тем быстрее разгон, так как легкосплавка легче резины - колесо легче.
Если внешний диаметр резины больше то разгон медленнее из за приложения большего рычага.
Ну наконец то....по нашим дорогам-стиральным доскам R-13 очень выручает...Верно написал,не придерёшься.Но я писала о глобальном,а немного изменений,меня лично,мало впечатляет.в паре со спойлером на скорости выше 215 км в час управляемость будет заметно лучше!
ну на меньшей скорости тоже заметно - если перед поворотами тормоз не давить и скорость не снижать
ну чтоб колесо было легче надо низко профильную Р-13 ставить
И каком спойлере идет речь? не о тех которые продаются на всех углах, а изготавливаются практически кустарным способом. Я ж неговорю об установке, каждый владелец данных авто считает долгом установить его самостоятельно. Мрак. Для таких скоростей действительно нужен спойлер, но испытанный в аэродинамической трубе, на данной модели, и установлен профессионалами.Верно написал,не придерёшься.Но я писала о глобальном,а немного изменений,меня лично,мало впечатляет.в паре со спойлером на скорости выше 215 км в час управляемость будет заметно лучше!
А на какой 99-ой можно до 215км в час разогнаться и выше?
После расследований нескольких серьезных аварий в Европе Audi отозвала и модернизировала TT, дополнив автомобиль небольшим антикрылом на кромке багажника, системой стабилизации ESP и стабилизаторами поперечной устойчивости увеличенного диаметра.
ну смотри:
Все точно
Ты перепутал немного....скорее наоборот...дизайнеры не хотели портить форму, а пришлося...Спасибо. Но я точно помню что была статья как серьезно они отнеслить к такому новшеству. А именно через трубу.
ну смотри:
Все точно
а вот на ТАЗ 21124 какие на лето размер шин поставить,чтобы и управляемость на дороге была в номе и все остальное и смотрелось нормально.
Это немного не так, да алюминий тяжелее только тут дело в том что 14 диск не настолько тяжелее 13, насколько резина для 13 тяжелее 14.так как легкосплавка легче резины - колесо легче.
Вот это для меня новость. Примерная плотность резины 1000 кг/м*3, а плотность алюминия 2700кг/м*3. Удивили если честно.
По теме: в общем случае чем тяжелее колесо (диск с резиной) тем медленней разгон, потому что с увеличением массы увеличивается момент инерции колеса. Движку тяжелей его раскручивать ( а тормозам соответственно останавливать).
Но если рассматривать вариант 14я штамповка а 15я ковка, то второй вариант может оказаться легче первого и разгон будет быстрей. Так что надо смотреть конкретно.
С увеличением радиуса диска уменьшается как правило профиль резины, то есть масса диска увеличивается, масса резины уменьшается. Так что тут 2 фактора влияющих.
Единстно про пятно контакта меньше вроде не стало
а картинка классная!!!!
а там просто было про сравнение 180/65/R14 с 175/70/R13...
А полные типоразмеры там какие. Просто может это данные с одинаковой высотой боковин. Просто если на машуну выбираются 13 или 14 то как минимум полный радиус колеса должен быть примерно одинаковым в двух случаях, если ещё при этом ширина покрышки должна быть одинаковой, то получается что при равной массе протектора (незнаю как правильно сказать) боковины будут уже (а соотв и их масса меньше).резина для 13 тяжелее 14.
Точно? Не напутал? 13я тяжелей?
Если верить многострадальному авторевю, то 13е весят 6,5-7,3 кг. а 14е 6,7-7,8. Если брать конкретный пример, то кама евро 224:
14 - 7,8кг
13 - 7,3кг
набольших дисках разгон медленнее так как машине сложнее провернуть такой радиус! Проверенона 17х дисках
Параметры по шинному калькулятору были правильно подобраны?
Внешний диаметр колеса остался прежним?
сын на 12-ку поставил 17-е кованые .интересно-лето отъездил,купил с активным рисунком на зиму-и зиму отъездил,а сейчас опять переобул на лето.Передние крылья-пластик,посаженные и более жесткие пружины ,амортизаторы какие то -жестющие.спросите нахрена? я тоже себезадавал такой вопросЮ,а потом думаю ну и фиг с ним,зато ездят на таких тачках помедленнее-бояться лежачих гибдадуев,кочек и т.д.
с уважением
заводские (ну такие с которыми машина с завода выходит)
