Тюнинг
29 марта 2008
Откуда можно взять 12В?
Хочу в салоне сделать доп подцветку в виде синих светодиодов и т.п.
Где можно взять 12В? Я хотел взять со стоп сигналов, но потом передумал. Можно ли напрямую подцепить к клеммам аккумулятора? не будет ли какой нить доп нагрузки? и где провести лучше провода?
И ещё вопрос - до скольки вольт может прыгать напряжение?(чтобы расчитать резисторы).
Машина ВАЗ21093i.
p.s. в машинах новичок, только начинаю разбираться..
7356 просмотров
изменен 29 марта 2008 в 10:16
С прикуривателя возьми или с любого другово прибора на который приходит постоянное напряжение . То есть в не зависимости от включения зажигания . Если на прямую от аккомулятора то нужно в цепи ставить предохранитель , на всякий случай .
Смотря какие диоды ставиш , есть диоды на 12 вольт , тогда резисторы не нужны .
изменен 29 марта 2008 в 10:20
с прикуривателя не хочу. Думаю один провод пустить до панели и сделать ниже магнитолы(есть пустое место) типо блока управления с тумблерами и кнопочками. Также оттуда возможно буду вести подцветку днища. Со светодиодами и резисторами разбераюсь хорошо.
Можно поподробней об предохранителе? зачем он и какой нужно и как ставить?
изменен 29 марта 2008 в 10:23
Ставить непосредственно в цепи , чтобы расчитать какой нужно расчитать нагрузку в цепи твоего пафосного освещения . В принципи предохранитель можно поставить и в штатный блок предохранителей , там есть резервные места .
НаSkoda Octaviaизменен 29 марта 2008 в 11:04
...буду вести подцветку днища...
...тебе нужны лишние проблемы с ГИБДД?
изменен 29 марта 2008 в 11:38
проблем и так уже много, поэтому это мелочи))
НаSkoda Octaviaизменен 29 марта 2008 в 12:23
...молодец! оптимист! teeth ты тогда выводи питание на подсветку через тумблер, чтоб мона было отключать, завидя экипаж ДПС wink
изменен 29 марта 2008 в 12:31
естественно всё будет включаться через тумблера smile
Вот примерная схема:
аккумулятор=====предохранитель====тумблера===светодиоды, резисторы и т.п.
нормально ли так будет? и мне нужно чтобы было везде 12В.
НаSkoda Octaviaизменен 29 марта 2008 в 13:44
...Дим, вся бортовая сеть автомобиля 12 В teeth если ты для подсветки днища будешь использовать предназанченные для этого неонки- они уже идут на 12 В и никаких резисторов не нать...тож самое со светодиодами, которые в изобилии продаюцца в автомагазинах- 12 В...вот если ты буш брать светодиоды, которые используются в радиоэлектронике- там возможны варианты wink
изменен 29 марта 2008 в 13:58
неонку использовать не буду (просто нету в нашем городе).
всё буду делать самодельное из светодиодов и резисторов smile
НаSkoda Octaviaизменен 29 марта 2008 в 20:28
...дались тебе эти резисторы teeth
изменен 4 апреля 2008 в 09:20
а какой нужно ставить предохранитель, чтобы напряжение не поднималось больше 12В? (буду кидать напрямую с клемм аккумулятора).
И ещё вопрос: а если взять питание с габаритников, то куда нужно цеплять провода и любую ли нагрузку они выдержут?
НаSkoda Octaviaизменен 4 апреля 2008 в 10:41
...предохранитель защищает цепь от повышения напряжения и силы тока, но не ограничивает напряжение teeth
...а если взять питание с габаритников, то куда нужно цеплять провода...
...от кнопочки, включающей габариты найди провод, на котором напряжение будет после включения габаритов и цепляйся...проводка выдержит...тыж не 200W светодиоды ставишь teeth
изменен 4 апреля 2008 в 10:49
ну я это и имел ввиду, вопрос и состоит в том какой предохранитель нужен, чтобы при напряжении более 12В цепь размыкалась?
НаVolvo S60, ГАЗ Баргузинизменен 4 апреля 2008 в 11:07
А стоит ли т габаритов вести?
Представь ночью едешь включил фары, ессно врубится и подсветка днища. И тут тебе придётся выбирать по какому поводу себе гимор устраивать: толи что без фар едешь, толи что подсветка днища. Может лучше как противотуманки заделать.
НаSkoda Octaviaизменен 4 апреля 2008 в 11:40
А стоит ли т габаритов вести?...
...да, чет я тоже этот момент прогнал...Диман, тыж хотел тумблер отдельный ставить? тяни провод с аккума напрямую или от замка зажигания- там есть толстый красный провод- не ошибешься teeth тока не оборви его teeth а предохранитель ставь ампер на 10
НаVolvo S60, ГАЗ Баргузинизменен 4 апреля 2008 в 11:42
Dimo444ka а у тебя противотуманки есть?
изменен 4 апреля 2008 в 13:32
противотуманников нету, с габаритников хотел вести ещё через один тумблер, но думаю не очень будет.
Вот цепь:
аккумулятор====предохранитель 10A====тумблер====светодиоды
Всё так или я чёто пропустил?
изменен 4 апреля 2008 в 13:42
Вот цепь:
Да, ты пропустил резисторы! teeth
изменен 4 апреля 2008 в 13:51
резисторы будут припаяны к светодиодам, поэтому считаю просто за светодиод smile
изменен 4 апреля 2008 в 14:31
Блин купи светодиоды на 12 вольт и забудь про резисторы .
изменен 4 апреля 2008 в 14:42
неа tongue
эти светодиоды с цоколем и к ним плохо припаиваються проводки, а я буду брать светодиоды с ножками. Я просто раньше моддингом занимался и знаю как всё это делаеться lightbulb
изменен 4 апреля 2008 в 14:46
Хорошо . А нафига это вообще нужно ? Подсветка днища в смысле .
изменен 4 апреля 2008 в 15:39
про днище я ещё думать буду, слишком много минусов. А вот салон самое то подцветить.
изменен 4 апреля 2008 в 15:44
Ну и будит новогодняя елка . Или гирлянда с музыкой и на колесах . Лучше музыку нормальную поставь , да диски с резиной получше .
НаBMW 3-серия, BMW 3-серияизменен 4 апреля 2008 в 17:58
+1 ето называется авто31,4дарство
машина ете тебе не компьютерный ящик на колёсах.
НаSkoda Octaviaизменен 4 апреля 2008 в 19:00
...да ладно, чего вы на парня накинулись...каждый с ума по своему сходит...нравится ему- пусть делает...главное- шоб на безопасность движения не влияло lightbulb teeth
изменен 4 апреля 2008 в 19:16
Еще как влияет , включит свою эллюминацию нефига видно не будит . teeth
НаSkoda Octaviaизменен 5 апреля 2008 в 07:44
...вот я это и имел в виду под безопасностью teeth шоб освещало тока внизу и не бликовало в лобовухе
изменен 5 апреля 2008 в 10:00
диски буду ставить кованные на 15, только это позже всё, музыкой тоже серьёзно займусь. А подцветку в салоне решил делать потому что охота покопаться с машиной и денег много не надо. confused
и новогодняя ёлка по моему это когда неонка разноцветная ещё и мерцает, я думаю так..
И эллюминацию я ж не буду прямо на трассе включать, а только там где тихое движение или парковка какая нить embarassed:
НаSkoda Octaviaизменен 5 апреля 2008 в 16:04
teeth
НаPorsche Cayenneизменен 5 апреля 2008 в 17:50
Не заморачивайся с этим, купи лучше отличную дорогую резину! И отпадет надобность во всяких рюшечках, шторках, люстрах....
изменен 5 апреля 2008 в 23:34
и что мне даст эта резина? я её сожгу быстро teeth
изменен 10 апреля 2008 в 21:30
Слушай , а хороший подход . Зачем покупать бензин ? Все равно сгорит . Зачем менять колодки ? Всеравно сотрутся . Зачем покупать машину ? Все равно продавать потом .
НаPorsche Cayenneизменен 10 апреля 2008 в 21:46
5 Баллов за ответ biggrin biggrin biggrin Главное честно!
НаFord Mondeoизменен 13 апреля 2008 в 23:53
Зачем что то делать с отечественной машиной, когда ты ещё хочешь и резину на кованных дисках, проще продай и купи себе норм машину. И со светодиодами, они направленно светят, плохо освещают поверхность - это только понт будет.
НаHonda Civicизменен 14 апреля 2008 в 11:00
При рабочем генераторе (на холостых оборотах) напряжение должно быть 14.4 вольт, если не ошибаюсь. Хотя это на Хонде, насчёт ВАЗа не знаю.
Мультиметр есть? возьми, замерь, и потом расчитывай ещё на 1-2 вольт побольше (пусть лучше диоды немного тускло горят чем перегорят)
изменен 14 апреля 2008 в 13:04
При рабочем генераторе (на холостых оборотах) напряжение должно быть 14.4 вольт , если не ошибаюсь. Хотя это на Хонде, насчёт ВАЗа не знаю.
Дак я же предохранитель поставлю и светодиоды сделаю чтобы на максимум горели, но не нагревались
изменен 14 апреля 2008 в 13:09
Какую машину вы считаете нормальной? иномарку? мне очень нравяться ВАЗы, а в точности 9ки... tongue
А если иномарку буду брать, то только спортивную японскую (типо скайла), а в обычных инормарках толку вообще не вижу bat
НаMitsubishi Eclipseизменен 14 апреля 2008 в 14:00
Dimo444ka, ну так, конечно, куда всяким невзрачным немцам, утопленным и медленным американцам, ломучим и сыплющимся итальянцам до ДЕВЯТКИ teeth
изменен 14 апреля 2008 в 14:35
я не говорю конешно про такие машины типо пежо407, лансер10 или мазды6, они конешно заслуживают статус хорошей машины, но и стоят они...
А за цену 9ки, 12шки по моему нельзя купить что то лучшее (оссобенно по дизайну). Я вообще не считаю за машины типо логана, нексии и подобных.
изменен 15 апреля 2008 в 20:29
Ещё вопрос: Как взять питание с прикуривателя и можно ли в него подключать очень много всевозможных приборов, светодиодов и т.п.??
НаSkoda Octaviaизменен 15 апреля 2008 в 21:07
...не желательно- если я не ошибаюсь, то на этом проводе еще обогрев заднего стекла(вернее- релюшка) и освещение салона...тяни с АКБ, чего уж проще или с мощного(толстого) красного провода от замка зажигания wink
изменен 16 апреля 2008 в 04:53
а можно поподробнее про этот красный провод? где он находиться, как его достать и как подцепить?
embarassed:
НаSkoda Octaviaизменен 16 апреля 2008 в 08:02
embarassed:
...снимай кожух рулевой колонки...на замке зажигания находишь толстый провод красного цвета- не ошибешься, он заметно толще всех остальных...можно аккуратно сделать разрыв изоляции провода(не трогая саму жилу)- подсоединяешься и хорошо изолируешь место скрутки...не забудь перед проведением этой операции АКБ отсоединить wink
изменен 16 апреля 2008 в 23:26
ОООООООО! Я не один такой, Я тоже сам себе сделал подсветку(БЕЛУЮ), все пучком, немного доработать надо. А так мне нравится и всем моим друзьям тоже, некоторые даже начинают просить чтобы я им тоже сделал! Если нужна помощь обращайся АСЬКА 192488830 Тел. 8-905-769-36-24 Слава! Ах да мужики подскажите плззз как к этому относятся ГИБДД!!!! Пока не попадал просто! Вообще я спрашивал у мента, он сказал что спереди нельзя,а сзади и сбоку можно ,но только чтобы светила тупо в асфальт(это насчет белой подсветки узнавал)!
изменен 21 апреля 2008 в 14:34
Gigalow, ты когда нибудь бываешь в аське? я хотел поговорить на счёт этого
