Тюнинг
27 апреля 2008
Автоматическое включение света на штатных ПТФ
Предлагаю схему включения ПТФ для обеспечения дневного обозначения автомобиля на проезжей части с использованием штатных ПТФ.
Схема работает следующим образом.
При включении зажигания на контакте 15/2 замка зажигания появляется напряжение, оно включает левое по схеме реле. Через это реле напряжение от предохранителя ПТФ подается на лампы ПТФ, включенные последовательно. Это обеспечивает их видимость при дневном свете и не потребление тока, соизмеримое с потреблением одной лампой поворота (21 Вт). В момент проворачивания двигателя стартером ПТФ не горят.
При включении ПТФ, срабатывают реле центральное и правое по схеме, обеспечивая параллельное (штатное) включение ламп ПТФ.
Единственным условием является то, что использовать можно ПТФ, где оба контакта лампы изолированы от корпуса. Я использовал ПТФ фирмы WESEM. Хвалить фирму не буду, но результат не хуже чем у Hella, за гораздо меньшие деньги.
Теперь и ГИБДД довольно и я не сажу аккумулятор, и ПТФ штатные работают как надо.
Схему см. по ссылке: http://foto.rambler.ru/public/burn2000/_photos/1/1-web.jpg
38 просмотров
НаSkoda Octaviaизменен 27 апреля 2008 в 22:39
...рекламко? bat
НаHonda Civicизменен 28 апреля 2008 в 00:32
Почему рекламко? Человек придумал как сделать чтоб свет сам включался, вот и решил поделиться идеей.
И даже схему нарисовал. Бесплатно!
НаHonda Civicизменен 28 апреля 2008 в 00:33
ЗЫ> Что такое "ПТФ"?
НаFord Mondeoизменен 28 апреля 2008 в 00:37
Противотуманные фары smile
НаSkoda Octaviaизменен 28 апреля 2008 в 07:51
Почему рекламко?...
lightbulb
...Я использовал ПТФ фирмы WESEM. Хвалить фирму не буду, но результат не хуже чем у Hella, за гораздо меньшие деньги...
...оч.похоже на рекламу ПТФ этой фирмы...вот и подумалось confused
НаHonda Civicизменен 28 апреля 2008 в 08:03
Не хуже Хелла? Всё, побежал покупать!
А я помню была такая компания "ОСВАР", тоже не хуже Хелла! Я себе на велосипед такую тюнингованую супер-фару когда-то поставил (лет 12 назад) 8)
изменен 28 апреля 2008 в 20:17
Странные существа люди. Спасибо Dan Boost
за поддержку! Реклама-она для дураков, знающие люди проводят анализ, потом испытавают на себе. Потом делятся, умные принимают и проверяют... а остальные-рекламко, рекламко teeth
