Тюнинг
3 мая 2008
музон
можете подсказать. можно ли сделать из обычного касетнога мафона сделать аудио выход чтоб можно было телефон посоеденить и наслаждаться музыкой
13 просмотров
изменен 3 мая 2008 в 22:31
Можно конечно . Я так на какойто из своих класик провод вывел с разъемом и прилепил к нему сд.плеер . С телефоном не намного сложнее заморачиватся . Только чтобы провод поять нужно схему показать , а то как я объясню куда провод припаивать .
НаAudi A4, Toyota Avensisизменен 3 мая 2008 в 22:35
А FM транляторы не катят?
изменен 3 мая 2008 в 22:40
Это те в каторые флешку втыкаеш и слушаеш как радио ? Через них качество уж слишком плохое или я просто такой пользовал у знакомого .
изменен 3 мая 2008 в 22:51
из телефона я уже сделал только осталось с мафона а у тебя ася есть я тебе через нее скину а то я через телефон лазию
изменен 3 мая 2008 в 23:01
Аська есть , вот только файлы принимать не умеет .
изменен 3 мая 2008 в 23:05
давай по ммс или хочиш скажу модель или ты обьясни примерно где
изменен 3 мая 2008 в 23:07
Грубо говаря там где выходы считывающий головки . Но лучше дай модель я схему поищу , если найду напишу куда поять .
изменен 3 мая 2008 в 23:11
GRUNDIG
2049 больше ничего не написано на панели
изменен 3 мая 2008 в 23:51
можеш сегодня или завтра прислать а то под зарез нужно?
НаAudi A4, Toyota Avensisизменен 3 мая 2008 в 23:52
У меня тоже очень хреново играет а у друга в гольфе качество почти как с CD!
изменен 3 мая 2008 в 23:57
нет не катит вот этот фм транлятор
изменен 4 мая 2008 в 15:39
а если отрезать с головки провода и припоять к моим будет работать ?
изменен 4 мая 2008 в 23:19
Неа , не будит . Я схему не нашол . Но еще потыркаюсь . А на пальцах объяснять тяжко .
изменен 5 мая 2008 в 00:12
хочиш на мыло скину? или можеш обьяснить примерно где
НаHonda Civicизменен 5 мая 2008 в 04:28
А не проще ли поставить магнитолу где уже есть линейных вход? Или купить маленький недорогой 4х-канальный усилитель и его к колонкам вместо магнитолы подключить, (как я и сделал)? И звук от усилителя (даже дешёвого) намного лучше чем от магнитолы...
изменен 5 мая 2008 в 12:35
Добрый день! Подскажите пожл. у меня автомобиль Kia Rio в базе шло 4 динамика, отъездив год родилась идея во всему периметру установить динамики, дабы добиться звука по кругу. На сегодняшний день поставил еще 10, в принципе доволен, НО при увеличении звука до 30 единиц из 50 возможных происходит громкий щелчок от усилителя и звук пропадает. Такая беда повторяется уже второй раз, первый раз замкнуло "+" на "-" все поправил, сейчас тоже самое, все посмотрел подключено все аккуратно. В чем может быть дело???
НаHonda Civicизменен 5 мая 2008 в 12:45
То есть всего 14 динамиков? А где они там все разместились? omg
Динамики серийно подключены или параллельно? И к заводской магнитоле или отдельному усилителю? Почти все усилители без проблем выдерживают минимальное сопротивление в 2 ом (если не через мост, то тогда 4 ом), НО для лучшего звука желательно 4 ом. У большинства динамиков сопротивление в 4 ом (некоторые динамики есть по 2 ом, но это редкость).
То есть если всего 7 динамиков паралельно подключить, то получится 4/7 = 0.57 ом. Поэтому наверно усилитель у выключается.
изменен 5 мая 2008 в 12:56
Разместились: двери, полка, торпеда и на полу в ногах (водитель/пассажир)
Подключены 10 к усилителю, 4 к магнитоле, не через мост.
Что же касается как подключены, то если я правильно понимаю то одна пара на одном канале. Сабвуфера нет, изначально против него, в общем ни каких мостов.
Правильно ли я понимаю, не справляется усилитель?
НаHonda Civicизменен 5 мая 2008 в 13:17
Усилитель 2х канальный? По 5 на канал? Паралельно? Если да, то конечно не справляется. Надо подключить 2 в серию по 2 паралельно. Тогда сопротивление в 4 ом останется. Но так "всего" 4 динамика на канал а не пять получится...
изменен 5 мая 2008 в 13:21
Я же так и ответил, одна пара на одном канале, усилитель 6-и канальный Soni.
НаHonda Civicизменен 5 мая 2008 в 13:38
Динамики на 4 ом или на 2? (редкие но иногда бывают)
Если на 4, значит 2 параллельно на канал получается сопротивление 2 ом. Многие усилители такое выдерживают (но похоже не этот)
Если на 2, значит сопротивление в 1 ом получается. Редко какой усилитель такое выдержит.
То есть, скорее всего или усилитель на сопротивление 2 ом не расчитан, или динамики 2 ом каждый... confused
изменен 5 мая 2008 в 13:47
Давай
изменен 5 мая 2008 в 13:55
Ответ ясен, ПРИМНОГО БЛАГОДАРЕН, вот только не ясно у друга все тоже самое что у меня и подключали вмести, только у него громкость и до max 50 единиц доходит и работает у меня же на 30 глохнет, динамики на 4 ом, про усилитель ни чего не помню.
Все же благодарен!
изменен 5 мая 2008 в 16:04
всё скинул посмотри если найдеш как можеш пожалуста сегодня прислать
изменен 5 мая 2008 в 16:06
изменен 5 мая 2008 в 17:03
Блин пароль забыл , а секретное слово у меня вообще жуткое teeth . Сейчас новую почту создам и дам ссылку .
изменен 5 мая 2008 в 17:07
Вот , сюда отправь пожалуйста .
pokos14@rambler.ru
изменен 5 мая 2008 в 20:32
всё отправил
изменен 5 мая 2008 в 21:49
Этоже не схема а фото платы , мне не видно что да как . Сфотографируй с 2х старон , возможно разберусь .
изменен 5 мая 2008 в 22:27
а если не туда суну то может он сгореть
изменен 5 мая 2008 в 22:36
Если на питание подрубиш то конденсаторы погорят , а так не должен , просто работать не будит .
изменен 5 мая 2008 в 23:30
всё посмотри отправил
НаHonda Civicизменен 5 мая 2008 в 23:46
...у друга все тоже самое что у меня и подключали вмести, только у него громкость и до max 50 единиц доходит и работает у меня же на 30 глохнет, динамики на 4 ом, про усилитель ни чего не помню...
А инструкции к этой модели усилителя нет? Там должно быть написано... Ну или хотя-бы название и номер модели. Чтоб в нете поискать (уж очень редко бывают усилители которые 2 ом не выдерживают).
Ещё может усилитель перегревается? Карпет вокруг, или тряпки какие-нибудь... Хотя у меня усилитель вообще карпетом сверху накрыт (чтоб не видно было), и то не перегревается... (но у меня он всего на пол-мощности работает)
Ещё, как вариант, можно попробовать динамики серийно подключить, а не параллельно. Тогда сопротивление не 2 а 8 ом будет, и звук должен немного чище стать. Правда громкость немного уменьшится...
У меня 2 пары серийно подключены, по 8 ом на канал, играет замечательно (все динамики одинакового размера, и почти одинаковые по мощности)
изменен 6 мая 2008 в 12:37
ну что юра!!! получаетсят усилитель перегревается? Карпет вокруг, или тряпки какие-нибудь... Хотя у меня усилитель вообще карпетом сверху накрыт (чтоб не видно было), и то не перегревается... (но у меня он всего на пол-мощности работает)
У меня 2 пары серийно подключены, по 8 ом на канал, играет замечательно (все динамики одинакового размера, и почти одинаковые по мощности)[/quote]
изменен 6 мая 2008 в 12:38
изменен 6 мая 2008 в 13:04
Все отправил .
Алексеем меня зовут .
изменен 6 мая 2008 в 13:27
кого ты отправил
изменен 6 мая 2008 в 16:14
лех а можеш пожалуста навести кружочками куда подсоеденять а то я просто руками держал играла очень очень тихо
изменен 6 мая 2008 в 16:34
Погоди тогда . Через пол часа сделаю . Играла тихо и регулятор громкости ни на СД ни на магнитоле не помогал ?
изменен 6 мая 2008 в 19:29
регулировалась только играла хрипя и как будто на втором фоне
изменен 6 мая 2008 в 20:31
ну что леха когда отправиш а то под зарез нужно
изменен 6 мая 2008 в 20:50
Сори . задержалсо . Отправь еще раз все фото и особенно фото после диодного моста , рядом с большой котушкой . С обоих сторон .
изменен 6 мая 2008 в 21:25
леха спасибо большое за помощ взял короче к желтому проводу хочу припоять и рядом с красным нажимая играть играет только моторчик гудит ну хочу от него провод осуждать чтоб не гудела а так всё нормально
изменен 6 мая 2008 в 21:29
Смотри сгорит сидюшник , Ониже переменное напряжение подают , а тебе нужно постоянное .
изменен 6 мая 2008 в 21:47
ну я тогда тебе завтра в 2 часа хорошо а то что не хочится спалить а еще раз можеш написать что тебе надо прислать
изменен 6 мая 2008 в 21:48
изменен 6 мая 2008 в 21:55
Отправь еще раз все фото и особенно фото после диодного моста , рядом с большой котушкой . С обоих сторон . И место ткуда приходят провода от головки .
изменен 7 мая 2008 в 21:57
Лех а можеш на том показать примерно где а то комп поломался и не могу тебе скинуть
изменен 8 мая 2008 в 14:45
Так я удолил фотки зачемто .
изменен 8 мая 2008 в 21:07
всё отправил посмотри
изменен 13 мая 2008 в 18:31
лех ну что можеш подсказать как сделать фото отправил
изменен 13 мая 2008 в 18:32
