Тюнинг
20 мая 2008
Будет ли норм звук в салоне?
решил вот ситему обновить аудио вот что нашел по технике:
http://autonote.ru/item_an.php?id=5908 - почему их , потому что на Volkswagen golf 2 , чтоб в стандартные разъемы встали, ибо тарпеду перекраивать нехочу да и не выйдет пасадка всего на 3.5 см(передние колонки)
http://price.sunrise.ru/descriptionPage.aspx?a=8531878&s=&p=650 эт задние опять же с расчетом что должны влезть на места старых задних колонок( неуверен что войдут но вобщет примерно по размерам теже они.... (задние колонки)
усилок на задние колонки, тк считаю будут тише шпарить....
http://www.supert.ru/supert/info/goodsspr/90922/Blaupunkt_GTA-2MKII_avtousilitel_.htm
И естесн челенжер Blaupunkt Hamburg MP57 http://www.autopulse.ru/item5713.html
Вот хотел бы знать норм будет или вообще никак?
если ктонить сталкивался с фольцвагеном 2 (имею в виду аудио систему) посоветуйте если знаете......
46 просмотров
изменен 20 мая 2008 в 06:44
и еще вопросик на выходе усилителя выходит чисто его обусловленная в документации мощность или она складывается еще с мощностью выхода магнитолы?
НаHonda Civicизменен 20 мая 2008 в 22:17
А можно в вашем городе (кстати, где находитесь?) найти 3-полосные компоненты? Там 6.5 дюймовые мидбассы (может назад получится запихать, ели вырезать немного?) 4 дюймовые среднечастотники (это 10 см, по идее должны спереди влезть), ну и пищалки на двери. Всё это идёт через один кросовер, и будет хорошо играть от одного усилителя. И звучать хорошо будет (сзади будут идти только мидбассы, а средние и высокие частоты спереди)
НаHonda Civicизменен 20 мая 2008 в 22:20
Не складывается. Усилитель - отдельно, усилитель магнитолы - отдельно.
изменен 20 мая 2008 в 22:43
я имею в виду что на усилок я подаю 1 мощност а на выходе она складывается или всетаки уже усилок выдает то что по документации?
НаHonda Civicизменен 21 мая 2008 в 01:10
На усилитель ты (если через РЦА, как положено) подаёшь очень слабый сигнал (там 3-5 вольт, сигнал наверно не больше чем 0.5 ватт). Поэтому только мощность усилителя по документации
(усилитель от магнитолы остаётся "свободным". Если надо, можешь ещё пару динамиков подключить)
изменен 30 мая 2008 в 12:02
1. На такие динамики усь не нужен
2. минимум для динов 165см остальное пищалки
изменен 30 мая 2008 в 18:18
Дык ведь небудет зада слышно...... если усилок не воткнуть... ибо по номиналу с выходом встроенного усилит магнитки не совпадет.......
НаHonda Civicизменен 31 мая 2008 в 14:27
Ну и что что не совпадает? Будет слышно! Попробуй! biggrin
