Здравствуйте...МЕня зовут,Кирилл.Помогите пожалуйста с проблемой..У меня ВАЗ 2112 чипованая,форсированый двигатель,коробка и .т.д.Когда машина стоит ночь на морозе -15.-20 я завожу и у меня начинают плавать обороты и она глохнет так раза три четыре и всё стабилизируется.т.е.машина не глохнет обороты держит не скачут.как будто и ничего не было..если на улице за - 22 то она не заводится...крутит...вроде вот вот заведётся но начинаются выстрелы из выхлопной трубы (просёры).приходится заводить с толкоча и то когда отпускаю сципление заводится после пары выстрелов...возил её на 4 диагностики ничего толком сказать не могут.Заменил:датчик холост.хода,дросельной заслонки,расходник,бензонасос,датчик давления топлива(в бензонасосе)бензиновый фильтр,шестерёнка где ГРМ забыл как называется))))мне сказали что её могло провернуть,на ней ещё бывает резиновая окантовка.думаю вы поймёте)ничего не помогло...чек не горит...т.е.ошибку не показывает..поставил её в ТЕПЛЫЙ гараж 30 декабря на неделю сейчас не могу её завести идут сплошные выстрелы из трубы и как бы чихает...ВЫВОД:чем дольше она стоит,тем больше отказывается заводиться...просто на морозе ей достаточно постоять ночь...подскажите что мне делать,что искать не могу уже намучался))))
Мозги накрученые потому и сбои.Возми горячей воды и полей на датчик температуры и сразу заводи,топлива будет идти меньше.может датчик врет и даёт на мозги неправильный сигнал.
