Тюнинг
23 марта 2011
Датчик давления наддува на приборную панель своими руками
Датчик давления наддува можно приспособить на приборную панель своими руками. Более того - он будет работать!)
Все что нужно - смекалка, дрель,  пластик "полиморфус" и скотч:
Все достаточно просто. Сначала убираем провода, чтобы их не повредить, затем оборачиваем датчик скотчем (опять же, чтобы не повредить его при облепливании полморфусом), затем плавим полиморфус, облепляем датчик, вынимаем скотч, сверлим дырки, чтоб прикрепить к приборной панели и вуаля - датчик на месте, да еще и работает! Осталось только обтянуть кожей и вы встроили датчик в свой салон стильно и со вкусом.
27 просмотров
9 апреля 2011 в 20:51
Очень любопытный материальчик. Я только одно не понял, как его делать пластичным - заливать кипятком что ли?
11 апреля 2011 в 10:43
Да, это самый простой и оптимальный способ!
rukodel
22 апреля 2011 в 14:07
Поискал инфу, почитал, даже сайт где его упить можно нашел, понравилось что он легко обрабатывается. Интересует еще, как он по хрупкости, в том смысле что саморез в нем как в пластике можно шуруповертом провернуть или мертво как в металле сидит?
ratchet
7 сентября 2011 в 01:24
Да нет, как в металле не будет, но всё равно прочно.
изменен 10 ноября 2011 в 16:18
