Тюнинг
18 августа 2012
нужна помощь (сломался саб)
всем доброго времени суток. недели 3 назад установили музыку. одним из ее составляющих является пассивный сабвуфер jbl gto 1202d в коробе. так вот, на днях он перестал играть. усел dls ma22 - самый древний, но зато проверенный.
я вытащил саб из короба и отсоеденил провода, чтобы проверить усел и проводку, подсоеденил провода к старому динамику - все работает. поэтому сдеоао вывод что что-то с самим сабом. визуально повреждений никаких не обнаружил, контакты все припаяны.
что теперь с ним делать и как его починить? заранее спасибо
20 просмотров
НаVolkswagen Tiguan18 августа 2012 в 21:03
в первую очередь тестором прозвони катушку. может внутренний обрыв какой. только сомневаюсь, что ты сам будешь перематывать катушку)
sev
18 августа 2012 в 21:10
завтра прозвоню. а из-за чего может произойти внутренний обрыв? и дорого это вообще ее перематывать?
НаYamaha XT, Irbis IS19 августа 2012 в 07:25
Именно сам динамик? Если да, то скорее всего только выкинуть. Ремонт зачастую просто невозможен, хотя некоторые поломки можно устранить. Например, обрыв провода от крепления, я закреплял, работало.
vitalii1980
19 августа 2012 в 11:25
а из-за чего он так ломается? а то куплю новый и тоже через 3 недели спалю
clash155
НаYamaha XT, Irbis IS19 августа 2012 в 11:27
Если по мощности запас хороший, значит брак. Остальные причины маловероятны
vitalii1980
19 августа 2012 в 13:31
запас мощности это когда мощность саба меньше мощности усилка? или как?
clash155
НаYamaha XT, Irbis IS19 августа 2012 в 14:35
Наоборот. Усилитель выдает звук такой то амплитуды (мощности). Возможны резонанс, всплески на определенных частотах. Саб обязан это переварить. Так что надо брать с хорошим запасом, либо не включать громко. Как то примерно так.
vitalii1980
НаYamaha XT, Irbis IS19 августа 2012 в 14:38
Современные магнитолы рвут большинство советских динамиков (понятно, не от студийной аппаратуры. Но на небольшой громкости звучат
vitalii1980
19 августа 2012 в 14:55
понял
19 августа 2012 в 14:56
прозвонил саб - сгорела катушка... терь либо выкидывать либо перематывать((((((
