12 ноября 2008
До аварии.
Если избежать трагедии еще возможно, важно знать, как это сделать
Наличие технических неисправностей автомобиля опасно не только потому, что они могут явиться прямой или косвенной причиной ДТП, но и потому, что вождение такого транспортного средства затрудняет работу водителя и отвлекает его от процесса управления. В некоторых случаях технические неисправности вынуждают сидящего за рулем человека преднамеренно нарушать Правила дорожного движения. Анализ статистики ДТП показывает, что процент происшествий по причине отказов узлов и систем или деталей автомобилей сравнительно невелик. Однако реальное количество таких ДТП гораздо выше. Это связано с тем, что, когда ДТП вызвано несколькими причинами и среди них имели место грубые нарушения Правил (нетрезвое состояние, превышение установленной скорости движения и т.д.), они фиксируются в качестве основной причины ДТП, а техническая неисправность - в качестве сопутствующей. По статистике, происшествия из-за неисправностей автомобилей сопровождаются наиболее тяжелыми последствиями по сравнению с ДТП, возникающими по вине водителей и других участников движения, а также из-за неудовлетворительного состояния дорог. Многие водители в практической работе сталкиваются с такими аварийными ситуациями, которые, если не действовать быстро и правильно, могут окончиться ДТП. Уверенные действия возможны только в том случае, если водители понимают, как влияет на поведение автомобиля аварийная неисправность, и знают приемы безопасного выхода из нее. А теперь - о характерных аварийных ситуациях, возникающих вследствие технической неисправности автомобиля, и о действиях водителей по предотвращению ДТП.
Отказ рабочей тормозной системы
Аварийный отказ рабочей тормозной системы чаще всего происходит из-за обрыва (или разрыва) тормозных трубопроводов или шлангов, сопровождающегося резким падением давления в системе тормозов (о чем водителя информирует сигнальная лампа или манометр). Наряду с современными автомобилями, имеющими раздельную систему торможения по осям машины, в настоящее время в эксплуатации находятся еще десятки тысяч транспортных средств с одноконтурной системой привода тормозов. В этом случае разрыв одного из трубопроводов ведет в полному отказу рабочей тормозной системы. Рассмотрим последовательность действий водителя при возникновении такой экстремальной ситуации. Во-первых, что бы ни случилось, водитель не должен терять самообладания. Без испуга, в считанные секунды необходимо оценить обстановку с тем, чтобы определиться в последовательности и логике своих действий, затем сразу же включить аварийную световую сигнализацию. Если резерв времени есть, необходимо осуществлять относительно плавную остановку с использованием торможения двигателем и стояночного тормоза. При этом нужно помнить, что резкое включение стояночного тормоза на высоких скоростях может привести к обрыву его деталей из-за пикового возрастания нагрузки. Такое включение можно рекомендовать только в ситуациях, требующих быстрого, хотя и кратковременного, снижения скорости, с тем, чтобы избежать наезда на пешеходов или столкновения. В этом слдучае у водителя может появиться возможность для сравнительно безопасного маневра, т.е. съезда на обочину или тротуар. Одновременно с использованием стояночного тормоза рекомендуется выключить зажигание и попытаться включить одну из низших передач. Это, возможно, и повредит КПП, но поможет своевременно остановиться. В практике бывают такие случаи, когда из-за неисправностей в главном тормозном цилиндре педаль тормоза при нажатии проваливается до пола кабины и не возвращается назад. Складывается ситуация, аналогичная описанной выше. Действия водителя при этом те же: аварийная световая сигнализация, плавное, но сильное включение стояночного тормоза, торможение двигателем путем включения одной из низших передач, торможение препятствием или попутно движущимся автомобилем. Водителю нужно помнить и о том, что в таких ситуациях (особенно при наличии резерва времени) необходимо попытаться восстановить работоспособность тормозов. Для этого нужно сразу же поднять педаль тормоза в исходное положение (рукой или ногой), затем резко, ударно нажать на педаль. Как правило, действие тормозов после этого восстанавливается. Вообще, в ситуациях, связанных с отказами тормозов, весьма важную роль играет умение водителя быстро сориентироваться и правильно выполнить маневр съезда с дороги (иногда это единственный способ избежать тяжелых последствий). Съезд с загородной дороги с неглубокими кюветами рекомендуется осуществлять под прямым углом к ним, во избежание опрокидывания автомобиля. В населенных пунктах рекомендуется использовать в качестве дополнительного сопротивления движущемуся без тормозов автомобилю бордюрный камень. Притираясь одной стороной к нему, автомобиль может значительно погасить скорость. Известны случаи, когда у машин отказывали тормоза на затяжных спусках. Автомобиль при движении на спуске со скоростью 30-40 км/ч может на километровом участке при уклоне 6% разогнаться с отключенной от двигателя трансмиссией до 60-70 км/ч. В этом случае необходимо сразу же начать переключать передачи, с самой высшей постепенно (если скорость большая) переходить на низшую. Если впереди окажется попутный грузовой автомобиль, то неопасно наехать на него сзади или зацепиться за него, подав водителю сигнал об остановке. Если не удалось снизить скорость и остановить автомобиль, надо предупредить об опасности других участников движения, для чего необходимо периодически подавать звуковой сигнал, переключать свет фар или подавать сигналы вытянутой в окно рукой. Если отказ тормозов произошел в условиях сильно пересеченной местности, следует любыми путями (по обочине, по откосу кювета, по левой стороне дороги или обочины) достичь следующего подъема и, когда скорость снизится почти до нуля, поставить автомобиль поперек дороги, чтобы он не покатился назад, включив при этом задний ход или первую передачу, а также ручной тормоз.
Потеря управления
Зачастую она происходит внезапно. Какое-либо повреждение рулевого механизма и связанных с ним деталей (обрыв, ослабление, заклинивание) лишает водителя контроля над управлением автомобиля. В таких ситуациях мало что можно сделать, за исключением нажатия на педаль тормоза. Во время торможения другие водители и пешеходы должны быть предупреждены включением аварийной световой сигнализации, использованием фар, подачей звукового сигнала или знаками рукой. Необходимо убрать автомобиль с проезжей части, когда он остановится. Помощь со стороны других водителей или пешеходов может оказаться достаточной, чтобы вручную повернуть колеса и убрать машину с дороги. Перед тем как эта попытка будет сделана, необходимо включить аварийную световую сигнализацию или установить аварийные сигнальные устройства (световые либо треугольные дорожные сигнальные знаки). Неисправностям рулевого управления часто предшествует очень тугое или очень легкое вращение руля. Если в автомобиле неожиданно появились такие признаки, необходимо остановиться, определить неисправность и устранить ее. Наиболее опасные последствия могут возникнуть при внезапном обрыве продольной рулевой тяги. Такая неисправность опасна потому, что оба колеса (соединенные вместе поперечными тягами) мгновенно отсоединяются от рулевого колеса. Поэтому, если водитель почувствует, что рулевое колесо не оказывает сопротивления при повороте и его поворот на любой угол не влияет на изменение траектории движения, это - критическая ситуация. Опытные водители знают, что спешить с торможением в такой обстановке не следует, так как неуправляемые колеса могут в одно мгновение повернуться до предела вправо или влево. И в этом, и в другом случае происходит либо опрокидывание, либо удар о предметы обустройства дороги, либо столкновение автомобилей. Поэтому как только рулевое колесо начинает вращаться очень легко, следует не томозить сразу, а отпускать педаль управления дросселем карбюратора, если скорость выше 30-40 км/ч. Если же скорость ниже, то можно тормозить. Неопытным водителям можно дать следующую рекомендацию. Если тормозить в данном случае, то надо тормозить на "юз" до полной остановки, не отпускать педаль тормоза до тех пор, пока автомобиль не остановится. В данной ситуации передние колеса заблокированы и автомобиль скользит в первоначальном направлении. При внезапном обрыве поперечной рулевой тяги вначале чувствуется мгновенное облегчение усилия на рулевом колесе (в момент обрыва), а эатем некоторое увеличение усилия, как при управлении автомобилем со спущенной шиной переднего колеса. При попытке перестроиться на другую полосу движения машина ведет себя неестественно: поворачивается значительно медленнее, чем обычно, вследствие чего траектория ее движения существенно отличается от намеченной. В такой ситуации необходимо остановиться и убедиться в исправности поперечных тяг. Если они исправны - искать другую причину во избежание нежелательных последствий. Останавливаться при этом следует плавно, как и при обычном неаварийном торможении.
Повреждение шины (разрыв, прокол)
Неисправности шин приводят к нарушению устойчивости и управляемости автомобиля. Когда давление в одной из шин начинает падать, рулевое колесо для движения прямо приходится дополнительно поворачивать на определенный угол. Кроме того, отклонение автомобиля от намеченной траектории ("рысканье") происходит с некоторым запаздыванием. Автомобиль начинает заносить в сторону проколотой шины из-за большой неравномерности сопротивлений качению колес правой и левой сторон. Полуспущенные шины задних колес влияют на изменение траектории значительно меньше, чем шины передних колес. Если воздух из поврежденной шины выходит не медленно, а вырывается с большой скоростью, то слышен звук ("хлопок") лопнувшей шины и затем чувствуется резкий увод автомобиля и вращение рулевого колеса. В такой ситуации надо прежде всего постараться не дать автомобилю уйти с покрытия на обочину, так как на обочине управлять транспортным средством труднее. Поворотом рулевого колеса необходимо компенсировать начинающееся отклонение машины от направления движения. Для этого надо прочно удерживать рулевое колесо руками. Управлять автомобилем одной рукой в этом случае просто опасно, так как рулевое колесо может вырваться из рук. Поперечные силы, действующие на автомобиль, особенно велики на высоких скоростях. Чтобы удержаться на дороге и не опрокинуть машину, при всех обстоятельствах следует избегать резкого торможения. Если удалось стабилизировать направление движения автомобиля, можно начать притормаживать. Если при торможении транспортное средство начинает бросать из стороны в сторону, надо немедленно прекратить торможение. При остановке следует свернуть с дороги в безопасное место, где есть достаточное пространство для стоянки и выхода из автомобиля без создания опасных условий для других участников движения. Если повреждение шины произошло там, где остановка будет опасна, необходимо двигаться дальше до места, где можно свернуть и без проблем заменить колесо. Двигаться следует медленно, при этом целесообразно включить аварийную световую сигнализацию.
Отрыв колеса
Если отрыв колеса происходит при скорости менее 60 км/ч, то обычно появляется сильный беспорядочный стук. Если же скорость движения выше 70-80 км/ч, биение и стук незакрепленного колеса прослушиваются гораздо хуже. Однако даже при небольшом ее увеличении или уменьшении раздается цокающий звук, а на рулевом колесе ощущаются резкие, хотя и несильные, толчки, как при несбалансированной шине. Наиболее явно это проявляется при изменении направления движения. В такой ситуации водитель должен стараться с помощью оставшегося одного управляемого колеса удержать автомобиль от опрокидывания. Для этого нужно иногда даже дать возможность двигаться в направлении увода машины. Однако при этом необходимо все же стараться удержать транспортное средство на полосе движения. Тормозить можно, но очень аккуратно, так как, если колесо оторвалось вместе с тормозным барабаном и рабочие колесные цилиндры тормозов открыты (у автомобилей с гидравлической системой тормозов), торможение малоэффективно; кроме того, вытекающая тормозная жидкость, попав под другие колеса, может сыграть роль смазки и привести к заносу или опрокидыванию.
Пожар
Пожар обычно вызывается отказом в электрической системе или утечкой в топливной системе, что может привести к попаданию бензина прямо на горячий двигатель. Когда такое воспламенение произошло в отсеке двигателя, необходимо свернуть с дороги настолько быстро, насколько это можно сделать безопасно, и остановиться. Сразу же надо выключить зажигание, так как в противном случае бензонасос будет добавлять горючее в огонь, а вентилятор - сильнее раздувать пламя. Покинув кабину автомобиля, надо попытаться сбить пламя. Бороться с таким пожаром лучше всего вдвоем двумя огнетушителями. Если огнетушителя нет или он оказался неисправным, пламя в двигательном отсеке иногда можно сбить, бросая туда землю. Можно также попытаться сбить пламя с помощью материи. Открывая капот, нужно быть очень осторожным, использовать тряпку для защиты рук при освобождении щеколды замка капота, чтобы не обжечься. Надо также отклонить голову в сторону при открытии капота, чтобы не допустить ожогов лица от вспышек огня, так как даже тлеющий огонь, получив новую порцию воздуха, грозит сильным выбросом пламени и может вызвать ожоги и дальнейшее распространение пожара. Поэтому требуется действовать быстро, но без суеты. Нельзя возобновлять движение до тех пор, пока причина воспламенения не будет установлена, а неисправность - устранена, включая повреждения, причиненные огнем. При возникновении пожара в зоне бензобака нужно немедленно остановить автомобиль подальше от людей, деревянных сооружений, других транспортных средств и сразу же покинуть его, отбежав на безопасное расстояние, так как в любую секунду может раздаться взрыв. Надо спасаться самому и предупредить окружающих. Пытаться гасить огонь в такой ситуации очень опасно. При пожаре в салоне или багажнике надо вести себя, как при обычном пожаре, используя огнетушители и любые подручные средства: песок, воду, брезент или другой плотный материал, которым можно накрыть огонь и прекратить доступ к нему кислорода. Загоревшееся сиденье, если оно быстро снимается, лучше вынуть из салона, чтобы предупредить распространение огня. При возникновении пожара на автомобиле с газовой аппаратурой необходимо выключить зажигание и закрыть газовые вентили. В процессе тушения пожара, по возможности, газовые баллоны следует обильно поливать холодной водой, чтобы исключить повышение давления в них.
Течь нефтепродуктов из цистерны или топливного бака
На перевозке светлых нефтепродуктов (бензин, керосин, дизтопливо) особую опасность представляет техническая неисправность, при которой возникает значительная их утечка из цистерны или топливного бака автомобиля. Как показывает практика, непринятие своевременных мер безопасности в таких случаях может привести к очень тяжелым последствиям при случайном возгорании разлившихся нефтепродуктов. При обнаружении в пути следования течи нефтепродуктов необходимо немедленно отвести транспортное средство за пределы дороги, а если это невозможно, то в место с наименьшей интенсивностью движения транспорта и пешеходов. По возможности ликвидировать течь; место, где стоял во время ликвидации течи автомобиль, обезвредить с помощью дегазаторов. Если течь нефтепродуктов невозможно устранить, необходимо немедленно: - выставить дорожные знаки 3.1 "Въезд запрещен" впереди и сзади на расстоянии не менее 30 м от границ растекшихся нефтепродуктов; - сообщить по возможности (с помощью пешеходов, водителей транспортных средств) о случившемся пожарной охране, Госавтоинспекции и в автопарк; - не отлучаться с места происшествия и принимать все меры к недопущению транспортных средств и людей в зону разлившегося топлива.
Вынужденная остановка на железнодорожном переезде
Причины остановки могут быть различными: неисправность двигателя или неправильный выбор скорости движения в сочетании с неумелым манипулированием органами управления. Такая остановка, даже кратковременная, создает реальную угрозу столкновения с поездом. В этих условиях каждый водитель должен уметь быстрыми и решительными действиями обеспечить безопасность пассажиров и транспортных средств. Прежде всего надо высадить людей из автомобиля и удалить их на безопасное расстояние. Одновременно надо включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. Далее водитель должен принять все возможные меры к освобождению переезда. Во многом эти меры зависят от характера поломки или неисправности автомобиля, а также от имеющихся в распоряжении водителя средств. Надежнее всего отбуксировать или столкнуть с переезда застрявший автомобиль другим транспортом. При достаточном количестве людей можно попытаться откатить машину вручную. Если отсутствует посторонняя помощь, водитель должен сам попытаться передвинуть автомобиль. При исправном и хорошо заряженном аккумуляторе это можно сделать, включив первую или заднюю передачу, вращая коленвал двигателя с помощью стартера. Малотоннажные грузовые и легковые автомобили могут быть передвинуты при включении первой или задней передачи, вращением коленвала заводной рукояткой. Зажигание в этот момент должно быть выключено во избежание случайного запуска двигателя и самопроизвольного движения автомобиля. Некоторые поломки трансмиссии и ходовой части, такие как обрыв полуосей или их шпилек, карданного вала, включение одновременно двух передач, обрыв шпилек колеса и ряд других, требуют обязательной буксировки транспортного средства. Если удалить автомобиль с переезда не удается, водитель должен поступить в соответствии с требованиями п.16.6 Правил дорожного движения.
Движение в сильный дождь
При движении по глубоким лужам брызги воды могут попасть в моторный отсек и привести к остановке силового агрегата из-за влаги на проводах, катушке зажигания или на распределителе. Если двигатель заглохнет, надо попытаться остановиться на обочине и подождать, пока он просохнет. При проезде глубоких луж вода, попадая на тормозные накладки и барабаны, играет роль своеобразной смазки и резко снижает эффективность торможения. Поэтому после движения по таким участкам дороги следует сразу снизить скорость и "просушить" тормоза. Для этого, убедившись, что сзади на близком расстоянии нет машин, на небольшой скорости надо несколько раз нажать на тормозную педаль, пока не почувствуется, что тормоза держат нормально. Можно "просушить" тормоза и при медленном движении с нажатой тормозной педалью.
Смещение груза
Иногда в транспортном потоке можно наблюдать автомобили, кузова которых расположены непараллельно поверхности дороги, когда перевозимый груз (контейнер, бетонная плита) переместился к одному из бортов кузова. Смещение груза может происходить также при перевозке автомобилями-самосвалами цементно-бетонной смеси и силового агрегата строительного раствора. Аналогичная картина наблюдается и при перевозке жидкостей в не полностью заполненных автоцистернах. При резком маневрировании жидкий груз под воздействием центробежной силы смещается к одной из сторон кузова (цистерны) и создает дополнительный опрокидывающий момент. Смещение груза затрудняет управление автомобилем. В таких случаях даже на прямолинейных участках дорог водителю приходится прикладывать дополнительные усилия к рулевому колесу, чтобы автомобиль двигался по прямой. Опытные водители (в том числе и легковых автомобилей) размещают груз таким образом, чтобы кузов автомобиля располагался параллельно дороге, с учетом поперечного уклона проезжей части.
2757 просмотров
НаToyota RAV-4изменен 15 ноября 2008 в 22:00
У меня была предаварийная ситуация, когда в очень сильный дождь дворники отказали. Врагу не пожелаю! Ещё стрёмно, когда жидкость омывающая в бачке кончается, а с дороги грязь летит на лобовое стекло...
katerina
НаSuzuki Grand Vitara XL-7изменен 17 ноября 2008 в 17:08
У меня тормоза отказывали на древней Ниве в 50 км от города. Эвакуатор вызывать было не на что (причем это был такой финансово сложный момент, когда денег не было даже дома и занять не у кого). Поэтому решила ехать до дома без тормозов. Сейчас бы ни за что на свете не повторила подобную глупость, а тогда почему-то было море по колено. И как ни странно я до дома добралась благополучно. Я только теперь понимаю, что это было просто чудом. Обстоятельства складывались таким образом, что я успевала вовремя съезжать на обочину, которая в тот момент была пустой и на ней не было ни машин ни людей, либо в соседнюю полосу. Пару раз казалось. что столкновение неизбежно и я въеду в зад колонне, стоящей на светофоре, однако, опять же каким-то чудом как только оставались буквально метры до впереди стоящей машины, она тут же начинала движение. А ведь до чего же долго едет автомобиль, если к нему не прилагать тормозного усилия. А вы представляете как можно припарковаться во дворе без тормозов? А мне это тоже как ни странно удалось. Пережив все это хочу всем дать совет: ни в коем случае не повторяйте моей ошибки, вызывайте немедленно эвакуатор, даже если нет денег, ищите где угодно. И самое главное, если в движении вы поняли, что у вас нет тормозов, не впадайте в панику, быстро ищите глазами место, куда можете съехать., втыкайте первую передачу, одновременно жмите газ-тормоз. В общем, делайте все для спасения вашего автомобиля и ваших жизней. Главное верить, в то, что все будет хорошо.
blondinka t
изменен 17 ноября 2008 в 19:20
я экспедировал кирпич на мазе без тормозов, на круг 250км, кличка водилы "Танк"
НаToyota RAV-4изменен 17 ноября 2008 в 18:15
Тань, а ручник тоже отказал????
katerina
НаSuzuki Grand Vitara XL-7изменен 18 ноября 2008 в 09:13
Я его не трогала, дабы не лишать себя последней надежды, если что. (А то думаю сейчас проверю, а он не работает, тогда, действительно впаду в панику) Но потом, как мне сказали друзья, если отвалился суппорт, то ручник тоже не должен работать.
изменен 18 ноября 2008 в 15:28
"Одновременно с использованием стояночного тормоза рекомендуется выключить зажигание и попытаться включить одну из низших передач. Это, возможно, и повредит КПП, но поможет своевременно остановиться. "
Кто эти статьи пишет? Интересно, у автора самого то есть машина?:)))))
боевой слонёнок
НаГАЗ 69, Saab 900019 ноября 2008 в 08:24
Действительно! Даже если удастся воткнуть передачу (что маловероятно) - на переднем приводе это может привести к развороту машины и потере контроля над ней.
Хотя, тормозить сцеплением в принципе возможно.
pablo
НаBMW X4, УРАЛ 8103-119 ноября 2008 в 12:15
Беда в том что источник древний очень, похоже из прошлого столетия и получаются ВРЕДНЫЕ советы. На мой взгляд помочь может только специальный курс контраварийной подготовки
19 ноября 2008 в 14:24
Абсолютно согласен. Очень древний. Откровенно говоря, здесь все статьи, понатыканные в разные темы в лучшем случае древние.
Иначе бы авто как минимум упомянул, что
1. Выключив зажигание надо хотя бы повернуть ключ и разблокировать руль (хотя нервы должны быть как у терминатора)
2. При выключенном зажигании ГУР не работает, что сразу усложняет управление машиной
был 18 часов назад
НаВАЗ Vesta21 ноября 2008 в 15:44
Как то ехал с дырявым баком, притом полным. Определил по дикому раходу горючки (датчик с полного упал до практически минимума). Еще думал чего мне все водители сигналят. Заделать дырку удалось глиной, все равно сочило но до гаража дотянул. Вобчем если пробил бак главное не дергаться.
ngss
НаBMW X4, УРАЛ 8103-121 ноября 2008 в 19:39
Было дело на Сивике бак пробил, хозяйственное мыло держало больше недели
НаВАЗ 2105 9 декабря 2008 в 20:05
чеснок тоже держит не хуже холодной сварки если пробоина небольшая
НаAudi 8027 ноября 2008 в 14:24
У меня недавно омывайка стекол закончилась, в слякотную погоду на полпути на работу - вот это было неприятно. Всю лобовуху покрыло слоем грязи, и окно не открыть было боковое - постоянно брызги от встречных летели... Доехал не торопясь
maks53
НаSuzuki Grand Vitara XL-7изменен 27 ноября 2008 в 16:21
У меня как-то омывайка тоже закончилась, а погода была просто дрянь. Грязная снежная каша летящая на лобовуху и размазанная дворниками сделали стекло настолько мутным, что я уже подумывала парковать машину и покупать в магазине обычную воду. Как вдруг на автомобиле, стоящем на светофоре впереди меня, человек решил побрызгать себе на стекла омывателем, струя которого, описав дугу и пролетев над крышей его машины падала прямо мне на лобовое стекло, а человек этот, видимо не понимал, что происходит, все лил и лил омывайку. Я, естественно включила быстренько дворники и стекло было вымыто практически до блеска. В душе я поблагодарила этого автолюбителя, ставшего моим невольным благодетелем
blondinka t
27 ноября 2008 в 16:28
А я как то ехал из москвы и на окружной коломны недоезжая поста ГАИ остановился воздухом подышать. смотрю остановилась газель "Косопузыми" номерами , выходит и снег начинает бросать на стекла. Я к нему подошел, предложил незамерзайки дать, он долго отперался но взял. ( в то время еще не было таких заправок с магазинами, плюс у него дяди милиционеры все деньги отобрали за что то)
navaraman
НаKia Ceed11 декабря 2008 в 09:06
помница и самой незамерзайки не найти было - лили паленую вотку в бачок))
blondinka t
НаAudi 80 8 декабря 2008 в 16:32
Улыбнуло. Вспомнил... Я однажды  стоял на парковке позади какой-то машины, вдруг чувствую - откуда-то на меня льет... Оказалось, чудик в машине включил омывайку, а жидкость так красиво через крышу радугой... А он все жмет и жмет...  И смешно, и мокро.. Но ваша история - нарочно не придумаешь.. biggrin
maks53
8 декабря 2008 в 20:33
Тоже было дело с омывателем....закончился!и реально не одного магазина по пути и до заправки далеко!а погода такая что уже и не очень то мокро,но асфальт влажный и мелкие капли грязи ,летящие от других авто делают стекло моментально непросматриваимым!!!Я нашла выход из положения: была почти целая 2х литровая бутылка какого-то тошного лемонада, газированного (что-то вроде дюшеса или буратино) и практически на каждом сфетофоре я из бокового стекла высовывала руку и лила на лобовое стекло,после чего активно работали дворники!
Люди смотрели очень странно на всё происходящее,а я с подругой ехала,нам весело даже было!вот такая ситуация ! и смех и грех!
саша саша
9 декабря 2008 в 17:46
в следующий раз залей его в бачок омывателя и не заморачивайся,потом водой промоешь,ничего не будет,а вообще неплохо бы 1,5 незамерзайки в багажнике возить
саша саша
НаKia Ceed 9 декабря 2008 в 17:47
странно что люди смотрели странно)))
нормальная рабочая ситуация
9 декабря 2008 в 18:34
Странно потому что ты при этом угарали....просто попалам складывались...Саму картину надо было видеть+)))))
НаKia Ceedизменен 9 декабря 2008 в 17:49
на МКАДе в левом ряду полетела трапеция на дворниках...т.е дворники просто прекратили работу((
дело было зимой...ехал до сервиса изредка поливая стекло из бутылки и очищая скребком....ессно в самом правом ряду и на аварийке...
НаВАЗ 2105 9 декабря 2008 в 20:12
на влажную погоду свечные провода вытереть насухо и протереть ветошью смоченой в соляре помогает проверено на собственном опыте особенно если авто хранится не в гараже
