Уважаемые господа,помогите машинка хонда аккорд -93 (сс7) слабо дует печка,во время дождя постоянно потеют окна. Фильтр салона отсутствует поэтому вообще не понятно в чем проблема. Благодарю за ответ.
Эту проблему мы уже несколько раз обсуждали на форуме, здесь http://forum.avtomarket.ru/viewtopic.php?t=2094&postdays=0&postorder=asc&start=0 и здесь http://forum.avtomarket.ru/viewtopic.php?t=2004 Причины могут быть самые разные и неожиданные. Например, Storm приводил случай, когда причиной запотевания было забитое дренажное отверстие. Почитайте, там много полезной информации. Теперь о печке. Дует слабо - это что значит? Не включается на полную мощность? Или вентилятор по звуку работает на полную, но поток воздуха слабый? А крутилками пробовали регулировать? Есть изменения? Может патрубки забиты или приводы заслонок не работают. Хотя это маловероятно, но проверить не помешает. И ещё. А вы точно уверены, что салонного фильтра на Вашей машине нет? Это вообще-то странно для автомобиля этого класса и этого года, к тому же "японца".
кондей есть,но он не заправлен. Уже разобрался,заезжал к дилерам,сказали это болезнь аккордов,шатлов,цивиков где нет фильтра салона. Нужно разобрать всю систему и почистить и будет как новая. Благодарю всех за ответы
