На что необходимо обратить пристальное внимание при покупке 3-х дверного митсубиси паджеро с турбодизелем 2,5 л, 1996г. Говорят состояние турбины определить практически не возможно.
Как на всех джипах, пристольное внимание к раздаткам и трансмиссии в целом, Кп, тормозных дисков. Турбино действительно не проверишь, лучше гоните на фирменый сервис, на диагностику, там все скажут, теоретически если турбина на последнем сроке то можно по звуку определить.
В гараже, можно что... осмотреть снизу раздатку, коробку, нет ли где сколов, трещин подтеков, потому как внедорожник могли использовать где угодно... Особенно обрати внимание на места коробки-раздатки, если их "варили аргоном", возможно была трещина... а двигатель проверить, только под крышку заглянуть, осмотреть стенки, нет ли сильного нагара... прислушайся к работе... не должно быть посторонних свистов и клацаний, потом если машина холодна, то при первом запуске ее не должно раскачивать от вибрации дизеля... иначе смотри амортизаторы- гашения... ну и соответственно все остальное как обычно... пуск сразу и так далее...
По Митсу очень хорошо работают ребятки, организовавшие сервис в МАМИ. (М.Электрозаводская). Но я бы лучше обратился в один из сервисов дилерских центров Митсубиси. Они оказывают услуги и для б/у(шных) автомобилей.
mex, все-таки насчет турбины, в гараже можно снять воздушный фильтр и скинуть любой патрубок с турбины. если внутри окажется масло, цену можно будет смело сбивать минимум баксов на 500, потому как запчасти на нее найти проблематично...
