Японские автомобили
19 января 2005
КАК ТАК ?
Toyota Corolla хэтчбэк трехдверка, в какой-то момент перестает работать насос омывателя лобового стекла...думала жидкость закончилась,(на заднее стекло жидкость подавалась) посмотрела-полно еще...на всякий случай долила до полной, безтолку...все равно вода не подается....спешила, копаться было некогда...в дороге еще пробовала все равно не работало, вдруг стрелка темперетуры поднялась на мах...перегреваться движок стал-посмотрела радиатор сухой...долила антифриз...села в машину машинально включила дворники -вода пошла...все заработало...КАК ТАК ????!!! НЕУЖЕЛИ насос омывателя как-то связан с уровнем жидкости в радиаторе ???? ОБЬЯСНИТЕ ПЛИЗ как там это устроено !!!???
11 просмотров
НаAudi A1изменен 19 января 2005 в 23:24
Интересный случай... Но бачок омывателя с сисемой охлаждения точно никак не связаны. Там и жидкости разные. А кстати, причина утечки охлаждающей жидкости из системы выяснилась?
изменен 19 января 2005 в 23:46
вот и мне интересно стало как же так.....
а утечка идет....ммм...не знаю как правильно называется....в общем труба там идет к помпе....думала сначало что сама помпа...оказалось что из трубы....в общем менять ее слишком геморно было...заделала холодной сваркой...вроде получше стало, но к сожалению на 100% утечку устранить не удалось....за день примерно блюдечко вытекает...может чуть меньше...
изменен 21 января 2005 в 23:29
у знакомой на Шкоде Фабия такая же фигня с омывателем лобоого была. на сервисе сказали, что наверно проблема в электрике, но в тот момент электрика на станции не было, предложили заехать через день. на следующий день все нормально заработало и работает по сей день без проблем.
причина осталась неизвестной
изменен 21 января 2005 в 23:33
