Японские автомобили
10 февраля 2005
Suzuki Grand Vitara вопрос по переднему приводу
Suzuki Grand Vitara МКПП 2,5л 2000г.
Проблема - нет 4WD, не могу найти, где точно находится насос включения переднего моста. Трубки которые идут к переднему мосту висят под капотом пустые, без шлангов - то ли выдраны, то ли ещё что... Может у кого есть точная информация, где этот насос, какой он хоть по размерам?
Заранее спасибо знатокам. teeth
6 просмотров
Комментарии3
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 10 февраля 2005 в 09:30
Может у этого варианта в нет полного привода с завода. confused
изменен 10 февраля 2005 в 11:13
Раздатка есть, ручка с 4H и 4L в салоне, передний мост - всё как бы намекает на наличие 4WD.
изменен 14 февраля 2005 в 10:25
Добрый день! Авто из Америки, 2000г., 2,5л., МКПП. Обнаружил, что нет насоса для включения переднего привода. Трубки к переднему мосту торчат пустые, нашел разъем от насоса. Пока не купил сам насос, решил измерить напряжение на разъеме при 2WD и 4WD - ни какой разницы. Где искать дальше? Модель похоже переходная, справа от водителя в электронном блоке управления место, где в новых моделях разъем для 4WD - пустой. Где найти концы??? Есть спецы ?? undecided:
