Машинка HONDA CRV 2001 год 2 литра, VIN:JHLRD28451S004424,АКПП. Не можем с корешом разобраться,стоит ли в АКПП фильтр маслянный.Просьба к компетентным людям: если фильтр всё таки стоит,плиз,дайте номерок.И надо ли менять прокладку при замене фильтра АКПП.Если можно, номерок прокладки тоже подскажите. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Насколько мне известно, масляные фильтры стоят на всех АКПП. Прокладка всегда меняется вместе с фильтром - если поставить старую, может появиться течь. С номерами, к сожалению, помочь не смогу.
