Японские автомобили
13 июля 2005
КПП -автомат. Есть проблемма.
При наборе скорости (примерно с 1 на 2 скорость) машину дергает.
Подскажите, что-то с коробкой, может масло в ней поменять?
Или это характерная черта коробок 92г.
P.S. машина 92г.в. тойота королла церес.
4 просмотра
изменен 14 июля 2005 в 01:07
не совсем понятно, как именно дергает...
была проблема с автоматом - включаешь переднюю передачу, на газ не нажимаешь - машина стоит... потом дергается, едет вперед останавливается, откатывается назад... останавливает, потом опять дергается вперед и катится еще дальше...
Проблема была с наличием масла в коробке - долили литр, машина ожила...
фолькс гольф4 4-ступ. акпп...
бывает при переключении с 1-2, 2-3 дергает... ну, с этим не знаю, как бороться...
НаToyota Sprinterизменен 16 июля 2005 в 18:22
Никакой особенности у коробки Циреса нету... где-то какой-то косяк... вообще масло - ключевой компанент... постарайся полностью его заменить...
изменен 17 июля 2005 в 00:34
да, лучше заменить масло...
а мою проблему с переключением 1-2 и 2-3 с рывками решили - мастера прокатил... Ответ прост (цитирую): "нехрен так лОжить гашетку"...
НаToyota Sprinterизменен 23 июля 2005 в 08:55
Ништяк! biggrin biggrin biggrin biggrin
