Японские автомобили
20 июля 2005
Не включается Overdrive
Здравствуйте Все!
Я хотел бы спросить по каким причинам на Nissan Skyline 1993 2,5 GTS with turbo не включается overdrive и к тому же при переключении скорости в режиме D при положении кнопки выбора режима работы АКП, т.е. среднее положение между Snow and Power, машина дергается, а затем едит нормально.
Прошу помогите! cry
3 просмотра
Комментарии3
изменен 21 июля 2005 в 01:27
по ходу надо смотреть коробку в сервисе...
хотя в первую очередь нужно посмотреть количество масла в оной...
бывает, что из-за недостаточного количества масла подобные проблемы возникают...
изменен 21 июля 2005 в 13:12
Здесь Вам помогут.
http://www.tahoe.ru/
изменен 27 июля 2005 в 06:50
Была проблема с овердрайвом схожая. Т кариб. там на коробке электромагнитный клапан который и отключает овердрайв посредством кнопки на рычаге кпп. Вместе с тем на тот же клапан идет управление от проца. При холодном двигателе проц отключает высшую передачу (овердрайв). Оба управляющих провода собраны через диодную развязку (еле нашли - выглядит как разъем с заглушкой). Диоды впаяли новые все заработало. Причем лампа на панели приборов загорается только от кнопки.
Помотри, мож поможет...
