Японские автомобили
5 сентября 2005
Движка
toyta corolla cerec 1.6 160 л.с 20 кл. движка 4A-GE дымит на холдную как .... колпачки менял! комперсия 12кг расход 7.5 л. идеи есть undecided:
5 просмотров
НаFord Mondeoизменен 5 сентября 2005 в 20:39
Зажигание ???
Движок не троит ?
изменен 6 сентября 2005 в 04:30
Теоретически дым при запуске - нормально, по крайней мере не страшно. Дымит изза неполного сгорания топлива в холодном двигателе. У меня и брательника движки 4А-ФЕ - такая же хрень наблюдается. Расход масла 1л от замены до замены.
НаFord Mondeoизменен 6 сентября 2005 в 20:04
Я о том же, но только, бывает, бензин, не сгоревший в цилиндре, в катализаторе горит, э это уже ненормально biggrin
изменен 14 сентября 2005 в 14:06
У меня тот же аппарат, только не 160, а 165л.с (смотрел в каталоге).
Бывает, на холостых оборотах машина как бы подрагивает. Говорят из-за плохого бензина, может чего другое я так и не выяснил. А на счет расхода масла, пока не мерил, но он есть. Говорят, масло уходит, когда втапливаешь с места...
