Японские автомобили
15 октября 2005
Вопрос номер 2 срочно!
От двигателя идет странный звук, причем давно. Слышно из салона очень отчетливо, особенно по ночам. Не громко, но неприятно. Звук такой деревянный, интенсивные постукивания. Похож на звук дизельного двигателя, только тише. С улицы практически не слышно на общем фоне работы мотора. Сегодня взял импровизированный фонендоскоп, прослушал двигатель(где мог добраться) Звук идет от картера.
Вопрос специалистам, подскажите пожалуйста, что это может быть? Коленвал, масляный насос или что то еще? Допускаются ли какие либо шумы из этой части двигателя?
Машина Toyota corolla 1993 1.3 4EFE
Заранее благодарен!
27 просмотров
НаVolkswagen Golf, Volkswagen Golfизменен 16 октября 2005 в 21:14
Неужели никто не подскажет..
изменен 17 октября 2005 в 08:43
Заранее благодарен!
Если звук после прогрева пропадает, то похоже на стук гидрокомпенсаторов.
изменен 17 октября 2005 в 10:22
Еще может быть, что втягивающее реле не отводит до конца шестеренку от зубков маховика (пружина там ослабла или вилка чуть подломилась).
У мня такое было, но в крайней форме - когда вилка совсем уже сломалась - звук шел именно из картера.
Для ревизии надо снять стартер, с него снять втяг.реле и осмотреть вилку, шестеренку бендикса и пружину.
Кстати если есть возможность заглянуть (не снимая стартера) на маховик (а у меня было можно в) - то со стороны стартера будут видны царапины возле зубъев маховика...
Не ручаюсь, что у Вас именно это, но посмотреть можно...
изменен 13 декабря 2005 в 07:57
Ежедневно публикуются бесплатные списки прокси и SOCKS: http://www.proxylists.ru
изменен 14 декабря 2005 в 13:42
lightbulb если звук из картера,то возможно ослаблены крепления шатунов к коленвалу/или от перегрева или от большого пробега/
изменен 14 декабря 2005 в 13:43
