Японские автомобили
13 декабря 2005
Galant 91г
Galant 91г холостые обороты падают до 800-850 и появляется вибрация! Подкладываю утиплитель в двигатель начинают обороты скакать и глохнет машина! Помогите
7 просмотров
изменен 13 декабря 2005 в 13:25
хм... а 800-850 на холостом ходу это норма...
Бензин?
изменен 13 декабря 2005 в 17:31
свечи смотри, масло и датчик хх.
изменен 14 декабря 2005 в 05:24
масло поменял свечи поменял а вот датчик масла как будто выдовило морозом он немного в масле и когда обороты падают горит индикатор масла хотя масло в норме
изменен 14 декабря 2005 в 05:31
у меня инжектор да и еще когда я жму до полика на любой передаче машина ускоряется рывками они проподают когда обороты больше 3000 (промывал инжектор недавно)
изменен 14 декабря 2005 в 12:20
Двигатель какой?
изменен 15 декабря 2005 в 06:59
двигатель 4G37 обьём 1,8
изменен 15 декабря 2005 в 09:07
вообще на низких оборотах это нормально, для такого возраста. движки мицубиси начинают нормально крутить с 3000-4000 оборотов.
если машина глохнет в прогретом состоянии, то лутше бы на диагностику сбегать.
изменен 20 декабря 2005 в 05:59
поменял датчик масла (странно но вибрации теперь нет)! А по поводу того когда ускоряюсь и какбудто дергается машина это происходит не всегда иногда тянет неплохо, не может быть сцепление?? Диагностика показала что-то невпорядке с воздухомером и непонятное что-то с бензонасосом как будто коротит иногда на землю (мастер объяснить не смог)
изменен 20 декабря 2005 в 18:27
teeth воздухомер на замену,а у бензонасоса проверь на станции давление.насос уже старый,возможно тоже менять
изменен 21 декабря 2005 в 06:05
поставил другой датчик воздуха (б/у но рабочий) машина как будто лучше себя стала вести а вот с бензонасосом пока проблема это где его можно испытать?
изменен 21 декабря 2005 в 20:48
8) обратись либо к дилеру или обзвони сто может у них есть такое оборудование
изменен 22 декабря 2005 в 05:21
Спасибо! В принципе теперь все нормально smile
Буду ездить!! А насос если получится проверю
