Японские автомобили
12 апреля 2006
Mitsubishi Galant 1998 - салонный фильтр
Подскажите, плз, как менять салонный фильтр на этом пепелаце? Знаю, что он где-то за бардачком. А как бардачок снимается? smile
17 просмотров
изменен 12 апреля 2006 в 13:47
открываешь бардачок.аккуратно руками отгибаешь сначала один упор(то за что он держится.внутри)потом другой.вот и снялся.увидишь блок кондея и в нём на 2х саморезах фильтр.если его нет(заглушка),то вырежи заглушку и прикрути фильтр.
изменен 18 апреля 2006 в 15:14
Ага, спасибо!
Хотя на деле все вышло несколько сложнее :-) Но главная наводка - снять бардачок.
Снял бардачок. Салонный фильтр у меня прикреплен на 3-х саморезах, поэтому чтобы открутить третий, пришлось полностью открутить бардачок. Далее обнаружилось ,что фильтр просто так не вынимается - ему мешает металлическая планка, к которой бардачок крепится. Поэтому пришлось еще повозиться - открутить эту планку с одного конца. Только после этого произвел замену фильтра.
изменен 19 апреля 2006 в 08:51
галант наверное европеец...
изменен 19 апреля 2006 в 10:28
Да, европеец! Неужели и в таких мелочах они отличаются? В чем же тогда сходство? teeth
изменен 19 апреля 2006 в 16:45
в названии и похожем внешнем виде.а так это разные машины.
