от 1000 до 2500 нет тяги (очень лениво разгоняется) но не всегда пока двигатель не нагрелся тяга отменная.
Уже сделал:
заменя масла (двигатель перегревал жрет собака за две недели литр)
чистка топливной системы (заслонки форсунки каналы и т.д.)
замена: фильтров (маслянный, топливный, воздушный), свечи.
и вся эта работа не дала результата.
Сделал диагностику компьютера ошибок нет.
Советуют:
1. заменить провода на свечах (фигня проверял провода в норме)
2. проблема в АКПП тоже фигня когда сам переключаю (L,2,D) точно также не тянет и потом что на Р что на N при включении кондера движок дергается также как и на месте при включении любого рабочего режима АКПП, в общем складывается впечатление что под нагрузкой двигатель на малых оборотах и только когда прогреется задыхается, что может быть ума не приложу.
Помогите ПЛЗ.
