Доброго времени суток.Возникла делема.Присматриваюсь турбо-кару.Выбор стоит между Субарой (Импрезой) и Тойотой (Калдиной) обе турбо.Давно бредил субарой из-за её харизмы,практически самого семетричного полного привода,рулежкой выше всяких похвал и так далее.Но почитавши отзывы посидевши на суба форумах что-то,возникают какие-то сомнения...Из-за.... 1 - 100.000 км и капиталка 2 - радиаторы вообще никакие и так далее...А про тойоту складываются впечатления что это машина которой вобще ничего не нужно.Что она ездитт и беды незнает.(Это я конечно утрируя,но проблем и болезней на порядок меньше) Вот посему возник вопрос что будет лучше?Какой из этих зверьков будет более оправданной покупкой в частности надёжности?
Извиняюза грамматические ошибки.Работа,блин.
еж20 ездит и по 300тыс при надлежащем уходе.
он требовательный к маслу и топливу. эти два фактора могут быть смертельными для него. а вообще он крепкий. про тойоту не знаю.
насчет масла: хорошее масло менять каждые 7тыс.
топливо если плохое, то можно перегреть мотор, что выльется в капиталку, поэтому доп приборы, как темп выхлопа не помешают. с их помощью можно определить плохой бенз. удачи.
