Японские автомобили
6 сентября 2006
Проблема с кондиционером Nissan Primera 2002-2004
У меня проблема с кондиционером Nissan Primera 2002-2004.
Абсолютно не охлаждает, никаких изменений в работе нет, все дует но не охлаждает...
Машине 2 года, езжу редко.
Брат ездил на сервис, проверили жидкость кондея, уровень в норме, сказали забит фильтр салона, поменяли... будто-бы работал за словами брата.
Сажусь я в авто - не работает охлаждение. Ехать на сервис далеко, в Киев, может у кого то была такая проблема, подскажите...куда смотреть, что проверять, может кондей накрылся...
Заранее благодарен
5 просмотров
изменен 6 сентября 2006 в 17:59
У меня проблем не было. В чем проблема тоже подсказать не могу. Единственное что ломалось, это что то с АБС было из-за электроники...
изменен 7 сентября 2006 в 00:12
темп.ниже 20 градусов+забор воздуха из салона(рециркуляция)=должен холодить.и должно быть слышно как срабатывает муфта насоса кондея.
НаToyota Land Cruiserизменен 7 сентября 2006 в 00:20
Лучше бы напарник визуально глянул, крутится ли муфта?
изменен 7 сентября 2006 в 00:58
ну понятно,что в момент включения кондея должна щёлкнуть муфта.вдвоём проще.
изменен 7 сентября 2006 в 14:22
Муфта будто-бы включается, но не идет холодный воздух...
Посмотрю еще с кем нибудь...
Спасибо за ответы, будем искать
изменен 15 сентября 2006 в 22:31
Проверь трубки от компесора кондиционера, одна должна быть холодной,другая грячей.если это так, то смотри фильтр и заслонки.
Если обе трубки горячие, проблема с компресором, или с заправкой фрионом.
изменен 19 сентября 2006 в 18:09
Дуже вдячний за пораду, перевірю все як ви написали...
Respect!!!
