Японские автомобили
6 ноября 2006
Help!!! Toyota Corolla 1999g. Вибрация при раэгоне !!!
Помогите идеями.
Немогу понять откуда появляетса вибрация при разгоне в интервале от 80 до 90 км\ч.
Чем резче нажать на газ тем сильнее при торможении все нормально после 90 все ОК.
Перед этим были проблемы с коробкой, вибрация от 70 км/ч и хруст в редукторе, её заменили, теперь новый прикол sad
6 просмотров
Комментарии3
изменен 12 ноября 2006 в 18:06
На одной из полуосей, внутренний ШРУС имеет выработку или был поврежден при замене коробки. Заметно только при резком увеличении нагрузки. Если визуально люфт не виден, то нужно поочередно менять внутренние ШРУСы или полуоси в комплекте. Как
легче. Наиболее распространеная причина такой вибрации.
изменен 13 ноября 2006 в 10:30
а на DAIHATSU МОЖЕТ БЫТЬ ВИБРАЦИЯ ИЗ-ЗА ШРУСА
изменен 13 ноября 2006 в 14:37
На любой машине с аналогичным приводом.
