Вообщем отвалился задний привод. Т.е. передние колеса буксуют, а задние не подхватывают. На подъемнике подняли, при подгазовывании вертятся все. В грязи - тока передние. В чем проблема может быть? Может сталкивался кто?
Это я и сам понял. Только замена? Или ремонтируется? Под гарантию или страховку попадает?
Под гарантию или страховку - это вы у дилера спросите... Вискомумфта не ремонтируется. И потом, если спрашиваете в чем проблема, то какого ответа ожидаете ?
Поеду сегодня с гарантийным инженером беседовать. Посмотрим что он скажет. По телефону сказал, будто был уже один подобный случай, что-то там слегка открутилось, и при заворачивании все вставало на свои места. Ждемс.
