Японские автомобили
15 ноября 2006
Nissan Bluebird 1989г, дизель LD20. ПОМОГИТЕ!!!
Братцы! помогите!!!
Проблема в следующем.
Nissan Bluebird 1989г, универсал, дизель LD20
Старенькая машинка, мой первенец, в нормальном состоянии. Купил месяц назад. Старый хозяин сказал, что сделал капремонт двигателя, но еще не обкатал - прошел только 5000км. После покупки поехал домой, проехал 1300км - только ДТ заливал, движок работал чисто, только мощи не хватало.
Расход 6,2л - по мне так достаточно экономично(посчитал по приезду домой).
Дома заменил масло - полусинтетику, топливный фильтр (какой-то японский), масляный фильтр(Filtron), воздушный фильтр(Filtron).
Стало заметно лучше - мягче стала ехать, немного добавилось тяги - вообщем нормально.
Откатал еще 1500 км. Вчера доехал до дома, начал парковаться - глохнет... Упали обороты на холостых почти до 500-550, чего до этого практически не было - доже не прогретый работал на больше 600 оборотах... И самое главное - стал очень сильно шуметь - как будто захлебывается... так БУЛЬ БУЛЬ БУЛЬ... :,(
Почти пропала тяга, на первой на небольшую горку с трудом поднимается, движок колбасит, 2500-3000 оборотов, и не едет...
Попробовали посмотреть воздушный фильтр - вроде в порядке, хотя если вместо фильтра воздухозаборник затыкаешь почти полностью ветошью - становится заметно тише и четче работать, но все равно не тянет.
И очень тяжело заводится...
Что делать? Подскажите пожалуйста!!!
7 просмотров
Комментарии
