японский аналог - Тойота Волтз!!!
Это не японский аналог, а Понтиак Вайб, поставлявшийся из Америки в Японию под этим названием.
OutIn, подскажи пожалуйста (ты вроде владеешь Toyota Matrix), как авто в эксплуатации в Москве? Есть ли проблемы при покупки запчастей! Я реально настроен на покупку данного авто! Куплю.. нужно менять фильтры, жидкости.. возможно грм (кстати, сколько он ходит у авто)... куда обращаться... не будут ли проблемы с покупкой расходников? Заранее благодарен!
У меня действительно матрикс, но мой опыт по поставке запчастей Вам не пригодится. Я живу там откуда их поставляют.
На все остальные вопросы по эксплуатации готов ответить.
Впрочем у меня ответов пока особых и нет. За 30 тыс. миль (48 т.км) пока что ничего особенного менять не пришлось. Масло-фильтр, фильтр в салоне, резинку вокруг водительского стекла (чуть-чуть помялась - 90% даже не заметили б), перепрограммировали комп (бывало заводилась не с пол-пинка), резину пришлось поменять(заводской сход-развал был плохо сделан). Пожалуй и всё.
ГРМ нет , есть цепь!))))))))))
Подскажите, вот только сегодня смотрел Matrix 2002 г.в. в салоне (АКПП, 123л.с.) продавец сказал, что там ремень ГРМ. На мой вопрос на какой километраж расчитан, ответил, что на 120 тыс. км. Я что-то не пойму.... Так ГРМ или Цепь:
И еще. Не было возможности прокатиться на авто. Как у Matrix обстоят дела с обзором, зеркала делают свое дело? Или нужно извертеться, чтоб припарковать "красавца"? Заранее благодарен за ответ!
в Матриксе стоит timing chain - chain означает цепь.
Обзор у Матрикса нормальный Во всяком случае с седаном Короллой я разницы не чувствую. Многие утверждают что у хетчбеков обзор всегда хуже чем у седанов. Смотря что из хетчебеков хотят увидеть.
Есть ли такая кнопочка ("волшебная") или гон это???
На кнопочке этой как правило написано O/D. Нажать на неё называется "отключить овер-драйв". Как было сказано отключается последняя передача. Т.е. другими словами нажав её вы переходите на пониженную передачу (помогает при обгоне). Ну или просто коробка автомат работает в режиме 1-3 или 1-4 ..в зависимости от кол-ва ступеней - 4 и 5 соотвественно.
На матриксе у меня механика, но вот на Хонде есть такое. Пользовалася пару раз. Ошеломлён не был.
Какой клиренс ? как она по бездорожью езддиет, клевки при переезде лежачих полицейских есть?
Единственно, я бы не рекомендовал брать для российких условий XR до 2005-го года с обвесом, если не хотите иногда шаркать передним клювом.
Подскажите, а как на Matrix работает полный привод. Постоянный или подключаемый. Плюс наверняка же есть ограничитель, при котором полный привод отключается. Я вот сейчас езжу на Hyundai Tucson, так на нем как: если при наборе скорости прокручиваются колеса, то включается полный привод и действует до достижения 40 км/ч, затем сам отключается. А на Matrix как???
Постаянный полный привод как на рав4 !
И еще один вопрос: может Вы знаете где достать карту ТО на Матрикс?
По поводу привода сомниваюсь, у Тойоты про такой привод первый раз слышу, к тому же про какие потери речь идет?!
Карту ТО можно посмотреть здесь
http://smg.toyotapartsandservice.com/guides.php?v=&y=&int_id=&done=1
Я знаю есть программы электронные переводчики страниц. Мне не доводилось пользоваться, но слышал что они вполне достойные.
Или выучить 300 английских слов. Будет почти достаточно.
Вот кстате форум по Вайбам = Матрикс, достаточно интересный http://forums.genvibe.com , там как раз много информации по установки магнитолы. ДА и вообще много очень полезной информации.
Мы живем в РОССИИ.И хотим прсматривать информацию на понятном языке.и если неможеш ответить то и ненадо тут флуд разводить. (если уж с правым рулем ездят...!) и орентацию меняют и..................тоже привыкают.
Только не надо меня спрашивать, почему я не езжу на автопроме российского производства!!!! Ответ очевиден!!!
Да нет... я другое спрошу. Не лень лезть в компьютер (он кстати совмещённый на суточный/общий пробег, темпиратуру, завязанный под него индикатор сервиса ради того что бы перевести Фаренгейты. С милями я вообще проблем не вижу. Спидометр пронумерован на км, а пробег - сложно русскому человеку на 1.6 умножить?А зачем самому лезть когда есть на это специ которые заробатывают на этом деньги.
OutInИ Вам всего хорошего.Вспомни поговорку (Будь проше и люди к тебе потянуца)
У меня вопрос, где можно купить что-то типа "Ремонт и обслуживание Тоyota Matrix"? А то у себя на селе никак на глаза не попадется, да и я здесь всего два месяца. Может по интернету купить можно?
А так еще для инфо: что касается подвески, ходовой и некоторых других агрегатов - это все от Corolla, двигатель и пр. - от Celica.
Удачи!
А если совсем короче - Матрикс, Вайб и Королла - близнецы практически по всем узлам, начиная от двигателя и заканчивая ручками в салоне. (у Короллы своя доска, которая лучше качеством чем у Вайба/Матрикса)
А я на западном побережье (ну не на побережье, полтора часа до моря-окияна калифорнийского).
Приветствую всех учасников форума!!!!!!!
У меня есть вопросы, может вы мне поможете.Собираюсь покупать Матрих, но вот мнения людей расходяться, по поводу какой бензин нужно использовать, какое масло лить, а так же по поводу ABC нужно оно или нет.
Зарание благодарен!
Добрый день!
Существует ли тюнинг данного авто?
Собираюсь купить, и немного доработать,а инфы тем более с фото
чегойто не попадалось.
Поделитесь пожалуйста!
...Toyota Matrix, вопрос покупки спойлера, ....возможно ли его заменить, например спойлером от короллы?
На счет хетчбеков не знаю, у самого всегда седаны были. Но у брата FF2 (хетчбек), реально мне мало обзора, приходится изворачиваться при парковки в узких местах.
приятно... сли честь, что обзор заметно хже, чем на седане - хорошая штука, да еще в таком исполнении....
Машхина американская - у неё сервис-план вообже в километрах быть не может.
Может быть в километрах если поставлялась в страны с метрической системой, напр. Канада.
Кстати, в Сев. Америку поставляют Matrix произведённый в Cambridge, Ontario, Canada.
Подобная камера заднего вида в районе номерного знака стоит в районе 90 канадских и мне не понравилась - сдал в Canadian Tire назад. В режиме stand by постоянно вспихивает экран, едешь, а он пердически вспыхивает, хотя камера не работает. На номере смотрится как-то топорно, экран маленький, установка тоже занимает времени около часа. Короче, игрушка. Развивайте глазомер и чувство габаритов машины. Мой Мурано побольше Матрикса и ничего, паркуюсь без камеры.
это Вы очень умно написали. Но в Россию в основном попадают Матриксы (и другие автомобили) именно из Соединенных Штатов, а не Канады. Ну разве что по случаю. Можете с трех раз угадать почему.
Ну я тоже сумничаю - Vibe делают в Калифорнии.
Предотвратить вспыхивание думаю помогло бы подключение от цепи включателя фонаря заднего хода.
Малсо лью Мобил 1. Рекомендовать ничего не смогу, так как по моим наблюдениям марки и модели масел в Европе и Америке немного отличаются. В Штатах хорошей синтетикой считается Мобил, Кастрол, Амсойл.
так может масло в коробке нужно менять чаще чем 120000 м как вы говорили.
просто у меня пока (тьфу, тьфу) проблем с коробкой нет и не хочется туда лезть... с другой стороны, конечно, лучше бы масло поменять....я в раздумье..Что говорит сервисная книжка? Если нет, то я могу глянуть.
а вот еще : если не трудно, что это такое "Replace differential fluid" и
"Replace transfer case fluid" может замена жидкости в заднем дифференциале? или что.. а второе тогда что ?
есть Tokico японское пердний амортизатор 2000 р за шт.
зад 1400 р за шт.
так же в асортименте фильтра Vic, M-Filter, свечи NGK, ремни Dayco, автолампы Philips Narva
тел.(495)506-26-41, 8-926-211-34-24
ждем вас по адрессу г.Люберцы ул.Инициативная 8 С/К "Эстакада" пав. А-14
В Россию не поставлялась, а БУ только пошли....
Попробуй поискать в праворульном окружении матрикс был и с правым рулем...
А вообще машина интересная и с полным приводом встречается...
