Японские автомобили
13 декабря 2006
Impreza 1,5 передний привод, а кушает 13-15 по городу!!!!
Всем доброго времени суток!!! Год выпуска 2003, двигатель 1,5, передний привод, пробег почти 70.000, а кушает 13-15 литров на сотню!!! Кто знает что делать подскажите Плиз!!!!!
36 просмотров
изменен 13 декабря 2006 в 23:51
ну, смотря как ездить)...
может вы так по городу отжигаете)))
изменен 14 декабря 2006 в 00:57
Ну скажем люблю побыстрее, на трамвайки выскочить, где возможно и всякое такое... Хотя езжу так когда спишу, а это часто, ну всё равно при нажатом газе в пол согласен на 13 литров и то много!!!
изменен 14 декабря 2006 в 08:06
при тапке в пол она 20 жрать будет.
13 нормально.
НаHonda Shadowизменен 14 декабря 2006 в 09:45
При тапке в пол и на жигулях 13 получается.
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 14 декабря 2006 в 10:24
При тапке в пол на форсированном и чипованном моторе у моей ВАЗ 2115 средний расход не превышал 10 л/100 км.
изменен 14 декабря 2006 в 11:23
Тебя компьютер обмановал biggrin и весит 15 на по тонны легче этой субарки.
изменен 15 декабря 2006 в 11:55
Спасибо.
Лью 95 BP Ultimate (полазив по форумам начал грешит на него), Масло Castrol RS 10W60.
Компьютерная диагностика ни чего не дала. В субару клубе сказали, что при коротких перемещениях по 30-40 километров, вполне нормален такой расход. Посоветовали проехаться по шоссе, если там расход будет больше 8 литров на сотню, то да есть какието проблемы.
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 15 декабря 2006 в 12:05
Может неправельный замер расхода топлива!?
изменен 15 декабря 2006 в 12:07
Он просто твои нервы берег ))
изменен 15 декабря 2006 в 12:10
Замерял по системе: залил полный бак, проехал 100 км, залил полный бак. Вот и готов расход на 100 км.
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 15 декабря 2006 в 12:16
Все равно много, как полумера замен свечей!?
изменен 15 декабря 2006 в 12:57
так погрешность очень велика.
изменен 15 декабря 2006 в 13:05
А как надо?
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 15 декабря 2006 в 13:19
А как надо?
2/3 бака сжечь!
А как надо?
Поиском поиском! где то недавно тема была "Вопрос знатокам что где когда" там было подробно описано.
изменен 15 декабря 2006 в 21:58
teeth teeth teeth teeth
изменен 11 января 2007 в 12:58
Ура!!!! Проблема была решена в рамках ТО 70.000, поменял, понятное дело, масло, масляный фильтр, воздушный фильтр, топливный фильтр, свечи, чистка клапана холостого хода. После этой процедуры расход составил 11,7 литров на сто км.
НаVolvo S60, ЗАЗ Sensизменен 11 января 2007 в 13:06
Сколько что из перечисленного стоит? confused
изменен 11 января 2007 в 13:10
В машине листик лежит, завтра подробно напишу! Сёдня могу сказать всё вместе с запчастями и работой обошлось в 7240 р. Не включая масло. Делал в SUBA.RU на Милашенкова 4
НаVolvo S60, ЗАЗ Sensизменен 11 января 2007 в 13:29
Пасип, буду ждать! confused
изменен 12 января 2007 в 23:51
Пардон за ожидание. И так!
1. Замена масла 460 р.
2. Промывка инжектора 1200 р.
3. Замена свечей 450 р. + свечи 600 р.
4. Чистка датчика холостого хода 450 р.
5. Замена масла в АКПП 750 р. + фильтр АКПП 600 р. +масло 1600 р.
6. Замена левой лампочки 100 р. + сама лампа 200 р.
НаVolvo S60, ЗАЗ Sensизменен 13 января 2007 в 12:29
Спасибо огромное! tongue
