Японские автомобили
25 апреля 2007
Сколько бензина уходит при заводе двигателя?
Ниссан Альмера 1,6
И в коком состоянее самый менший расход топлива?
На АКПП когда ставлю на "Драив" и держу тормоз, правда ли что большой расход потомучто двигатель сопратевляетса?
20178 просмотров
изменен 1 мая 2007 в 01:03
Я думаю, этот момент никогда не просчитывался, даже если и были какие то подсчеты то только в КБ и они не оглашались за ненадобностью, ведь авто по любому нужно запустить.
И всетаки можно предположить, при благоприятных условиях, совсем немного несколько грамм. Ну сколько нужно подать в один цилиндр топлива, что бы произошол поджиг смеси? и начался весь процесс сгорания.
НаBMW 3-серияизменен 8 мая 2007 в 14:53
Двигатель не сопротивляется - в этом случае педаль тормоза выполняет функцию сцепления
изменен 10 мая 2007 в 19:20
На бензиновых моторах, 1.6-2.0л. на холостом ходу тратится 200-400г\ч. в зависимости от темпиратуры ДВС.
изменен 10 мая 2007 в 21:12
Откуда данные?
изменен 11 мая 2007 в 13:49
Данные можно посмотреть на бортовом компьютере, такие штучки стоят в базовых ауди, фольксах и некоторыж тоётках... Правда приврал. 1.6л моторчик кушает 0.7-0.8л. Можно поставить приблуду на инжекторную 10-11 Таз. На щйт точности отечественной диагностики, даже не думаю.. Но к немцам повода к недоверию нет.
изменен 11 мая 2007 в 21:52
Ерунда.
Не верю я им.
изменен 12 мая 2007 в 03:20
А какие основания? Непонятно как они измеряют? А так-же как и дозируют смесь. Расходометром воздуха измеряют. Оптимальная смесь 1-40, или к 42 точно не помню. Как работает расходомер воздуха, есть в литературе, достаточно популярное описание процесса можно найти. Двигатель, это не волшебный железный ящик teeth На моториста учат 2 года. ничего там мудрёного нет.
изменен 14 мая 2007 в 23:20
ага.. на линкольнах лимузинах тоже такая херня стоит.. так он показывает на холостом ходу.. расход 64-70 литров.. причем на нескольких машинах такое видел....
изменен 14 мая 2007 в 23:38
Шутишь? teeth
Ну и что?
Очень много параметров, которые влияют на расход, и алгоритм программы их все просто не охватит, либо нужно будет установить туда "пентиум" и состряпать такую программу что стоимость авто возрастет в разы.
изменен 15 мая 2007 в 09:07
Ну хорошо! teeth Давай по проще... wink Для максимально полного сгорания смеси нужно выдержать соотношение бензин-воздух,- 1-42. Дальше датчики темпиратуры забортного воздуха..... Минус изношеные свечи и кривоссущие форсунки. А! И пробивающие ВВ проводки teeth Это то что отвечает за расход на ХХ.
На А-сервисе можно заказать диагностику ДВС в реальном времени, а для любителей покапаться самому можно зайти сюды,-http://www.autoelectric.ru/tuning/j5tuner/j5tuner.htm
В принципе есть диагностика на все популярные иномарки.
изменен 16 мая 2007 в 09:43
Там показывает расход л/км с учетом пройденного расстояния, типа, Р=L/S. А раз машина стоит, S->0.
А "штучки" считают л/час.
изменен 16 мая 2007 в 23:27
По-моему, для оптимального сгорания топлива соотношение бензин-воздух должно быть раным примерно 1-14,7.. confused , т.е для сгорания 1 кг топлива нужно 14,7 кг воздуха.
Зимой двигатель 1,6 на первых секундах работы потребляет примерно 4 литра бензина в час ( сколько в момент заводки сказать затрудняюсь ) , потом по мере прогревания двигателя "прожорливость" снижается и на прогретом двигателе машина "кушает 0,8-0,9 л в час.
serdce, наименьший расход топлива у машины при равномерном прямолинейном движении примерно при 2100-2500 оборотов двигателя на высшей передаче, это примерно 60 - 70 км/ч. Или тогда, когда она вообще стоит. biggrin
изменен 20 мая 2007 в 16:29
Температура окружающей среды, атмосферное давление, влажность, изношенные кольца, фиговое масло.........
Дальше продолжай сам. И о какой бортовой компьютер скажет нормальный расход? дай бог приблизительный, а то и лажу покажет. wink
изменен 1 июня 2007 в 15:16
а когда на тормоз не жмешь и а/м стоит под горку в позиции D тоже сцепление включается)))?
