Японские автомобили
14 сентября 2007
Нужен мудрый совет !!
Вот такая вот ситуация возникла..: После покупки а/м (MAZDA 190 000 км, 1999гв) выяснилось что а/м болен масложерством.. расход был примерно 1,2л на 1000 км, обратился в сервис с просьбой устранить масложерство. В итоге была замена мск, поршневых колец... после ремонта ситуация ни сколько не изменилась.. расход масла примерно остался таким же.. , после ремонта в сервисе сказали что были куплены "левые" колпачки.. проверили.. колпачки в норме. Целиндры имеют правильную форму, не имеют повреждении (царапины и т.д.), компрессия в норма. Подтеков внешних нет. утром и при перегазовках наблюдается темно-сизый выхлоп. Ребяты.., может у кого была схожая ситуация.. подскажите в чем может быть проблема !!!...
21 просмотр
изменен 14 сентября 2007 в 16:41
Кольца залегли
изменен 14 сентября 2007 в 16:49
Кольца залегли
Вполне вероятно .
Попробуй залить присадку рассухариватель колец , она не дорогая и посматри на результат .
К стати компресию мерили ?
изменен 14 сентября 2007 в 17:20
Кольца залегли
Вполне вероятно .
Мать-перемать, кольца-то ему меняли.... omg
изменен 14 сентября 2007 в 17:21
после замены колец прошло 2 000 км, компрессия в норме. как они могут залеч сразу после замены ?
изменен 14 сентября 2007 в 17:23
А точно везде смотрел? Нигде не течет?
изменен 14 сентября 2007 в 17:59
А может колечки не того наминала . Замерь компресию .
изменен 17 октября 2007 в 09:41
сдрасте
не раз сталкивался с проблемой уноса масла на угар и сейчас пытаюсь её решить на сузуки эскудо 99 года G16A подробнее об этом на топике японские авто при всем моём уважении к самурайскому автопрому эти ребята стали производить авто с учетом его пробега на 250 300 тыс км а потом утиль мало того на такие вот новые авто перестали делать кольца маслосъёмные компрессионные 2го 1го и нулевого ремонтного размера а так же гильзы это перестала делать
тойота ну а уж мазде и подавно я сам проверял сидел неделю на каталогах!!! для новых машин нет ремонтных размеров они же их меняют как пречатки
ну а ваша ситуация наверное такова в автосервисе ребята поставили вам кольца просто новые того же размера с чисто ремонтной точки зрения это делать можно но по науке такие вещи требуют жесткого контроля и шуток не понимают поэтому масло продолжает сгорать
и вот еще что какого цвета стало масло после 2000 пробега если темнеет то это потому что газы через неплотности попадают в картер и окисляют масло
ну и 190 000 это пробег и очень хорошо если он не был скручен ранее
потому что пакистанцы в самой японии имеют такой грех это ж бизнес
если в чом оказался неправ прошу меня извинить
изменен 17 октября 2007 в 09:49
и вот еще вопрос!
компрессия в норме это как??
она 9, 10, 12, 14 атм или сколько
к большому сожалению многие наши российские источники являют нашему вниманию не совсем достоверную информацию относящуюся каких то там тех условий ит д
например какой нибудь веб мастер на сайте написал то что ему дали на бумажке например 9 атм
в книжке по эксплуатации написали 12-14 атм
а после самостоятельной переборки ДВС проточки цилиндров установки гильз и колец второго ремонтного размера меряем компрессию и она 15 атм и унос масла даже миллилитражный отсутствует и двигатель тянет лучше чем другие на 110 %
я вот о чём делайте выводы и пишите какая компрессия biggrin
НаAcura TSXизменен 17 октября 2007 в 11:03
Кольца залегли
если б кольца залегли - компрессия была бы низкая. Автор пишет, что в норме.
изменен 18 октября 2007 в 15:56
Чудеса!
Как так может с новыми колечками и при нормальной компрессии жрать масло?
Я тоже на Мазде менял поршневые колечки и машинка больше 100 т.км. прошла после - расхода масла нет.
изменен 25 октября 2007 в 18:25
такое ощущение, что они все дымят... biggrin (правда не все масло едят)
