Японские автомобили
19 декабря 2010
Помогите!!!! Умоляю!!!! Honda Accord 1995 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Это какой то кошмар....... Плохо заводится с утра (можно даже сказать хуже некуда)..... Дали небольшие морозы и...... Заменил свечи, насос качает..... на горячую заводится без вопросов.... стартер крутит хорошо.... крутишь,крутишь и нифига...... потом плюнешь..... а через часа 2 выходишь и заводится с 1 раза... чтоделать подскажитееееееее!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 форсуни голимые или как???)))))))))
Метки обсуждения: Honda Accord
3458 просмотров
НаVolvo XC9020 декабря 2010 в 00:38
Продавать машину, вот что делать
20 декабря 2010 в 10:45
электрику проверяй.
wersa
7 февраля 2011 в 10:03
почитал бы другие отзывы об аккордах и узнал бы, что они с первого раза в мороз редко заводятся. так они устроены. в сильный мороз раз пять - шесть крутить надо!
den238
6 марта 2011 в 03:01
praver kampresiju celindraf......u menia takaia honda i est toze prablema moze ti znaesh ili ktota esli znaet....ia praezaju 20km i masina sama posibe glohnit shto mozet bit??????????????????????????????????svechi i filtar bendinavij pamenial shto esho????
makenaso
НаToyota RAV-4, Toyota FJ Cruiser 9 марта 2011 в 07:14
Если в Санкт-Петербурге, то из-за плохого качества масла может произойти быстрый износ цилиндро-поршневой группы включая кольца.
И правда, фильтр бензиновый тоже может создать проблему. Это в Вашем Портланде на ваших маслах и бензине можно ездить не меняя бензиновый и масляный фильтр пока они насквозь не проржавеют и не стануть течь. А компрессию там можно никогда не проверять если меняешь масло хотя бы раз  в 100 000 км. Проверено на практике и в фильме задокументировано.
НаSuzuki SX410 марта 2011 в 08:12
У меня похожая ситуация была на CIVIC, именно при похолодании и именно утром, когда солнце не пригрело. Возможная причина в магистрали подачи топлива, вплоть до инжектора или карбюратора (у кого что), т.е. из-за неважного качества бензина вода в нем содержащаяся замерзает, перекрывая путь подаче; плюс не стоит много качать при заводке, можно залить свечи и тогда пока не высохнут.
wvlad
НаToyota RAV-4, Toyota FJ Cruiser11 марта 2011 в 05:55
Может быть очень много причин. Есть мануалы по обслуживанию и ремонту, включая на СD продают в около комьютерных книжных отделах. Нужно следовать процедуре диагностики по порядку как там написано с картинками. Но проще читать коды компьютера. Однажды указало на датчик давления топлива, быстро нашёл что контакт окислился.
14 апреля 2011 в 13:28
Надо ремонтировать и приводить автомобиль в исправное состояние. Указанные же вами недостатки однозначно свидетельствуют о том, что машина находится в неисправном состтоянии и подлежит ремонту. К сожалению, все автомобили с годами утрачивают свое новое состояние, изнашиваются и требуют финансовых влложений на устранение недостатков. В этом нет ничего удивительного, и к этому надо быть готовым. Лучше ремонт проводить в соответствующих технических центрах, имеющих квалифицированный персонал и необходимую техническую оснащенность. Диагностировать состояние автомобиля заочно является не правильным, поскольку форум не способен заменить диагностическую аппаратуру, а ремонт "на коленке" приведет не к экономии финансовых средств, а к дополнительным поломкам и более дорогостоящему ремонту.
Рекомендую вам проводить ремонт своевременно и в соответствии с техническим регламентом, разработанным производителем вашего автомобиля.
13 декабря 2012 в 13:47
У меня ХОНДА ЦИВИК 2000 г.в.,такая же проблема,дело в том,что в них стоят датчики температуры,родные,от производителя,она не дает машине заводится если температура двигателя больше минуса 25!!!прогревать в морозы,автозапуск,теплое помещение-только это поможет
20 декабря 2012 в 02:37
Возможно адсорбер заменить нужно.
20 декабря 2012 в 02:48
На диагностики возможно покажет ошибку адсорбера.Если у тебя хонда 95 года,то он расположен в левой части автомобиля,позади топливного бака.Заодно проверить можешь состояние самих шлангов к нему на целостность.При необходимости их тоже замени.Чтобы не запутаться в вакуумных шлангах можешь промаркировать их.
