Японские автомобили
2 февраля 2008
проблема с дачиком управления двигателем на митсубиси
На днях на моей машине MITSUBISHI GALANT 2000 года выпуска момтор 2500 см, мощность 150 л.с.(110kW)- американец произошла такая история: перестали работать два положения стеклоочистителя (которые с паузой), стеклоомыватель, габариты работают только с включенным светом, и не работают передние противотуманные фары (в переднем бампере), с точки зрения спеиалистов все должно работать(все реле, предохранители, моторчики в порядке), но возможно вся проблема в блоке управления двигателем (каталожный номер mr217319), который находится в блоке предохранителей под капотом (это такая прямоугольная коробка рамером в несколько реле). Подскажите, что это за блок управления двигателем и может ли быть в нем проблема мною описанная?
Заранее спасибо!
Слава.
5 просмотров
Комментарии
