Японские автомобили
26 мая 2011
Заглохла машина и не заводиться
Приехал домой, прошло часа 3, сем завел и машина сразу заглохла. При положении ключа на старти прокручивании двигателя горит чек инжек кажись так называеться. Что можно сделать, на диагностику далеко !!! Машина ТАЙОТА КАМРИ 1991Г.
Метки обсуждения: Toyota Camry 4 дв. седан (1991 – 1996)
13796 просмотров
НаAprilia 1000, Kia Sorento26 мая 2011 в 17:59
Ремень ГРМ есть? его смотри. самое простое..если целый--надо дальше копать
НаNissan Maxima26 мая 2011 в 17:59
поди как всегда датчик полетел.бортовой  комп.есть?
26 мая 2011 в 18:19
Все целое, бортового вроде нет, просто при запуске горит и не гаснет чек инжек слева
tolik23region
НаAprilia 1000, Kia Sorento26 мая 2011 в 18:21
как узнал, что ГРМ целый-снимал крышку?
НаToyota RAV-4, Toyota FJ Cruiser27 мая 2011 в 09:14
"как узнал, что ГРМ целый-снимал крышку?"
На Камри проще для начала снять пробку радиатора, и попросить кого-нибудь крутануть стартер.  Смотреть, - если жидкость пришла в движение, значит ремень крутит помпу, и он цел.
Если нет движения, тогда приступить к более сложной работе по снятию крышки.
1 - Техника безопасности: не курить, не пить алкоголь, снять с руки часы (браслет), с шеи галстук (цепь).
2 - Снять клемму аккумулятора;
3 - подложить упоры под задние колёса и поддомкратить передние установив на стойки (строго как в мануале);
4 - снять нижний защитный кожух под двигателем;
5 - снять правый внутренний кожух подкрыльника;
6 - поддомкратить, убрать стойки и опустить Камри обратно;
7 - ослабить, снять генератор;
8 - снять бочёк расширения охлаждающей жидкости;
9 - снять приводной ремень вспомогательных агрегатов;
10 - поддомкратить слегка двигатель чтобы разгрузить правую опору двигателя;
11 - снять правую опору двигателя;
12 - выкрутить свечи зажигания;
Вот только теперь можете
13 -снять крышку и прокладку ремня ГРМ;
И теперь вы можете визуально оценить состояние ремня ГРМ.
Всё готово к стандартной процедуре по выставлению ВМТ в 1-м цилиндре, также меток на шкиве и блоке, и к замене ремня ГРМ на новый как это описано в мануале по ремонту Toyota Camry.
4 августа 2011 в 21:07
Может дело в трамблере? Просто проблема с самим замыканием цепи при прокручивании ключа? А ошибку может любую выдавать в принципе...
15 августа 2011 в 18:16
Опечаливает безграмотная речь топикстартеров. Чтобы понять, нужно ли писать мягкий знак, нужно всего лишь задать проверочный вопрос для используемого глагола. Если в окончании вопроса буква "Т" без мягкого знака, то и в самом глаголе мягкий знак не нужен. Если вопрос оканчивается на "ТЬ"  - значит, пишется "ться".  Примеры. Машина должна заводиться каждую ночь для прогрева. Должна что делать? Заводиться. Машина не заводится. Что делает? Не заводится.
Источник: http://4-4.su/
mozzart555
НаToyota RAV-4, Toyota FJ Cruiser17 августа 2011 в 22:44
Но никто не застрахован от ошибок. Жизнь некогда тратить на орфографию. В спешке могут быть и опечятьки {#grin}
НаNissan Terrano17 августа 2011 в 22:52
ага, очепяптки.эт кто такой тут грамотный завёлся? лексеич, а мож менее геморно снять клапанную крышку и убедиться в работе клапанов? тут уж точно всё ясно будет.
