Японские автомобили
15 сентября 2011
Прошу совета
Имеем пикап Такома в одной жаркой и бедной стране.Бензин гуано,забивает все фильтры мигом  несмотря на то что перед заливкой бенз фильтруем через тряпку.Имеем стойкое желание модернезировать подачу топлива,врезав доп фильтр.Кто что посоветует?
Метки обсуждения: Toyota Tacoma
53 просмотра
НаSuzuki Grand Vitara, Toyota Carina E15 сентября 2011 в 22:42
НаLand Rover Range Rover15 сентября 2011 в 23:41
Тряпка воду не фильтрует. Вода быстрее бензина сквозь протекает. Странно. Несчастный пикап в бедной стране..во попал !.
Плохой бензин только отстаиваем не менее 3-х часов. В другой посуде.Мелкое ситечко остановит и грязь и воду.
Да хоть 5 фильтров... 1 забьётся и всё... самый первый...конструкторы ж не дураки...
16 сентября 2011 в 00:12
Эт миксер про мну. А именно про доп фильтр на дизелях. Забейте.
16 сентября 2011 в 03:34
........ну не тряпку,а нейлоновый мешок.Насос стоит вбаке,на входе сеточка ,а сам насос вставляется в "пончик"из пластика который является неразьемным фильтром тонкой очистки.Все на защелках и из насоса не торчат патрубки.ВВременно был установлен не родной насосК нему проволокой прикрепили шланг и обернув в нейлон засунули в бак.Питание на скрутке Пока едет но все равно надо решать проблему.Есть мысль разрезать топл.маг. после насоса и вставить фильтр с мет корпусом.Соединять рез патрубками с хомутами.Кто что скажет?Поменять заправку не предлогать;один поставщик в пласт.бочках.
НаHaval F716 сентября 2011 в 08:14
поменяйте страну, раз так все плохо.
pferd
16 сентября 2011 в 08:44
Кто в курсе, подходит ли Кунг с Навары на НП300?
np300
16 сентября 2011 в 16:08
Не подходит.
27 ноября 2011 в 17:10
Вы попробуйте пользоваться добавками к топливу, думаю ваша проблема будет решена!
К примеру:
http://www.commaoil.com.ua/?chapter=catalogue&catalogue_category_new_1_id=4&catalogue_category_new_2_id=17
есть много и они разные, подберите для себя!
10 июня 2012 в 22:18
ЗДРАВСТВУЙТЕ!!!!ПОДСКАЖИТЕ КАК ПРАВИЛЬНО ПОСТАВИТЬ АКПП НА ТАЙОТУ ВИСТА 1991 ГОДА.БЫЛА СЛОМА КОРОБКА.САМ СНЯЛ.ОТРЕМОНТИРОВАЛИ В СЕРВИСЕ.ТЕПЕРЬ ВОЗНИК ВОПРОС КОГДА НУЖНО ЗАЛИВАТЬ МАСЛО.ИКАКОЕ И КАК ПРАВИЛЬНО ЕЕ ПОСТАВИТЬ НАЗАД СПАСИБО.
