Здравстуйте! Подскажите пожалуйста в моей проблеме, в ГУР поменял масло, прокачал как полагаеться, появился не здоровый звук при поварачивание руля в лево право словно зл/двигатель работает и руль крутиться тяжело, но при нажатии пидали газа чуть проходит тяжесть, парковаться не удобно )) да и не здоровое это дело. На прямой и при повышенных оборотах ГУР работает нормально. Заранее спасибо, буду рад любым советам.
Либо жижу не ту залил( внимательно мануал почитай) либо , что скорей всего, не прокачал толком. посмотри в бачке гура, если пузырьки есть, значит не пркачал. только смотри на заведёном и крутани руль до упора влево-вправо, и пузырьки не в прямом смысле, а жидкость как бы белёсая становится, и потом пенка появляется немного.
зы. на заглушеном двиге и вывешеных колёсах сначала надо прокачивать.
