Японские автомобили
20 августа 2012
ГУРУ-подскажите по гур
Здрасти всем у меня карина е,1997г.в,недавно заменил рейку рулевую(сильно текла)2 недели было всё нармально,а 2дня назадначал гур подвывать,и масло стало другова цвета(немного пожелтело штоли)и мне кажется что уровень в бочке приподняся.Заранее спасибо
10029 просмотров
НаBMW X4, УРАЛ 8103-120 августа 2012 в 20:51
дык уровню прибавиться вроде неоткуда, убавиться может легко. гудит все время или когда руль крутишь?
НаDaewoo Matiz, Kia Ceed20 августа 2012 в 20:53
НЕ ГУДИТ А ПОДГУЖИВАЕТ ПРИ ВРАЩЕНИИ
woldemar570
НаBMW X4, УРАЛ 8103-120 августа 2012 в 20:56
да не кричи ты так))) может для начала поменять жижу если изменился цвет? когда рейку менял свежую заливал? может новая рейка и твой насос с разными жижами работали?
НаDaewoo Matiz, Kia Ceed20 августа 2012 в 20:58
мож в бэушной рейке маслицо осталось старое.фиг знает,рейка вся чистая и сухая,мож вода? попала дожди были
woldemar570
НаBMW X4, УРАЛ 8103-120 августа 2012 в 20:59
возможно, тем более срочно менять надо
НаDaewoo Matiz, Kia Ceed20 августа 2012 в 21:00
может,а как масло заменить? я рейку не сам менял
woldemar570
НаBMW X4, УРАЛ 8103-120 августа 2012 в 21:05
меняется ваще просто) сначала откачать из бачка масло, чтоб не текло, когда потом снимаешь шланг(снимать надо тот что выше того, который из идет из дна) вставляешь его в банку. заводишь авто, пару раз вращаешь руль от края до края. глушишь. одеваешь шланг на место. заливаешь полный бачок. опять заводишь и подливаешь до уровня. литра хватит полюбому.\
отсюда http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=291
НаDaewoo Matiz, Kia Ceed20 августа 2012 в 21:30
Большое спасибо,надо попробовать
НаLand Rover Range Rover20 августа 2012 в 21:52
Прокачай. Несколько раз до упора вправо, после неспеша до упора влево. И так раза по 4. Приэтом обрати внимание на : разницу в усилии на рулевое колесо при вращении вправо и влево.
Ещё : если было залито масло Декстрон, то при заливке с другими - оно СВОРАЧИВАЕТСЯ, ну или в другое Декстрона напорол. Сразу вспенится. А раз вспенилось, то насос гудеть будет. От этого и "приподнялось".
Надеюсь натяжка ремня от прослабления звук не даёт ?
От выхода из строя самого насоса цвет не поменяется. Скорее всего разную жидкось плюхнули. Срочно менять ! Капец насосу придёт.
НаDaewoo Matiz, Kia Ceed21 августа 2012 в 14:23
так а залить то что ?Декстрон  3? или ещё чево?
woldemar570
НаFord Focus21 августа 2012 в 18:21
Разницы нет,что будет в магазине то и бери.Только тару не выкидывай или название запиши.
НаBMW 3-серия, Audi 10020 августа 2012 в 22:23
Снимаешь шланг обратки с рейки в бачёк,заливаешь саляры до тех пор пока она чистая не пойдёт(крутя рулём),потом заливаешь масло и подливая его,пока чистое масло не пойдёт,шланг на место и масло до уровня!Будет пищать-попал на насос!
НаAudi A6изменен 31 мая 2013 в 12:34
вообще надо было написать и объем двигателя
на 1,6 GLI - Dexron 2
не поможет - значит надо лечить, пока система живая
НаAudi A6изменен 31 мая 2013 в 12:39
