Японские автомобили
25 февраля 2013
Про Теану.
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Проблема - не заводится Теана.
День 1. При включении зажигания, сразу включались вентиляторы и не работал бензонасос. Соответственно машина не заводилась. Снял клемму с аккумулятора, через пару часов поставил на место и двигатель запустился. Проверили сканером - ошибок нет.
День 2. Утром такая же песня. Снял клемму с аккумулятора, через пару часов поставил на место и двигатель запустился. Но загорелся "Check Engine", и при нажатии на педаль газа обороты очень медленно набирались и не превышали 1500 об./мин. Сканер показал ошибку дроссельной заслонки. Ошибку сбрасывали, но она снова выскакивала.
День 3. Отказывается заводиться, как-будто схватывает, но чего то не хватает. Потом завелась и даже "Check Engine" не горит, и обороты набирает превосходно. Своим ходом доехала до сервиса. Проверили сканером - ошибок нет. Сервисмэны сказали: "Давай утром еще попробуем".
День 4. Не заводиться. И сканер показывает, что нет связи с блоком управления двигателем. Со всеми остальными блоками связь есть.
Если есть какие-нибудь мысли, то пишите. Заранее благодарен.
Метки обсуждения: Nissan Teana 4 дв. седан (2003 – 2007)
3930 просмотров
НаBMW 5-серия25 февраля 2013 в 23:51
с п.3 и 4 я сталкивался.......  причина осталось неизвестной...... все включилось вдруг заработало и поехало....... поэтому я забил на поиски сопли))
НаBMW 7-серия, BMW X526 февраля 2013 в 00:49
Да ногой её...
НаKia Optimaизменен 26 февраля 2013 в 12:10
nekit-007
26 февраля 2013 в 08:16
Ты много ездил на японках?
НаKia Optima26 февраля 2013 в 12:10
Хех, ты все за лансера обижаешься? ))) Не много, но поездил...
nekit-007
26 февраля 2013 в 12:18
А чо было про Лансер? Я чото не помню. А не обижаюсь я никогда, это глупо.
НаVolkswagen Tiguan, Volkswagen Tiguan26 февраля 2013 в 07:38
На форуме профильном лучше полазить..........
26 февраля 2013 в 08:19
Либо иммобилайзер глючит. Либо глючит сам блок. Как проверить фиг знает. Если только поставить заведомо исправный блок.
НаBMW X226 февраля 2013 в 09:31
99,9% - глюк коряво установленной сигнализации.
