Японские автомобили
28 апреля 2013
Как правильно поменять масло в АКПП мазда демио?
Dw3W.Автомат 3 ступ.Читал,что полная замена черевата выходом из строя коробки.Многие делают так:сливают сколько сливается(примерно 4 литра),заливают новое масло,затем ездят примерно 200-300км на всех режимах,повторяют процедуру 2-3 раза и при последнем сливе меняют масл. фильтр и промывают поддон.Правильный ли это подход?И как лучше сделать?
Вчера просто ехал и при торможении заметил стук и вибрацию из коробки.На форумах пишут,что такое бывает когда масло теряет свои свойства или же просто его мало там.Но по щупу все в порядке.
Или может это не в масле дело?
19261 просмотр
Комментарии53 Добавить комментарий
был 17 часов назад
НаBMW 3-серия, Nissan Qashqaiизменен 28 апреля 2013 в 10:31
Хз, говорят в старых авто ежели поменяешь тока хуже буит...
Я себе в Форде полностью поменял, но у меня пробег 64 тыщи был...
А скока у тя пробег одному Богу известно))))
НаВАЗ 2110, Mazda Demio28 апреля 2013 в 10:35
на счетчике 233 т.км,а там хз.Думаете не стоит менять?
Мне как то боязно.Я думаю может хотя бы слить литра 4 и залить свежего.Хоть какая то замена пусть и частичная
sadko_89
был 17 часов назад
НаBMW 3-серия, Nissan Qashqaiизменен 28 апреля 2013 в 10:37
А щуп есть, смотрел какого цвета в коробасе масло?...
Ежели 233 тыщи не меняли там желе наверное ужо...
НаВАЗ 2110, Mazda Demio28 апреля 2013 в 10:41
цвет примерно как желе клубничное.Предыдущий владелец сказал,что менял на оригинальное маздовское.Типа не лезь лучше туда даже.Один раз рассказывал,что залил какое то подешевле и автомат стал жестко тупить и дергать.
sadko_89
НаBMW X4, УРАЛ 8103-128 апреля 2013 в 10:43
а фильтр он менял?
НаВАЗ 2110, Mazda Demio28 апреля 2013 в 10:45
насчет фильтра не спрашивал
был 17 часов назад
НаBMW 3-серия, Nissan Qashqai28 апреля 2013 в 11:19
Дождись Зиммермана, он в технике волокёт...
НаVolkswagen Tiguan, Volkswagen Tiguan28 апреля 2013 в 11:28
В отличии от нас...))
был 17 часов назад
НаBMW 3-серия, Nissan Qashqai28 апреля 2013 в 11:29
Не могу не согласиться..)
НаBMW 5-серия28 апреля 2013 в 16:35
))...... я менял частями на бумере бывшем.......
НаKia Optima28 апреля 2013 в 17:08
Менял просто так или какие-то симптомы были? Проблем никаких не возникло? Подсказывай автору.
nekit-007
НаBMW 5-серия28 апреля 2013 в 17:19
просто так....... сначала просто долил....... потом поменял все частями
+5
НаKia Optimaизменен 28 апреля 2013 в 14:58
nekit-007
НаВАЗ 2110, Mazda Demio28 апреля 2013 в 14:49
желе я имел в виду по цвету,а не в том плане что оно густое такое)).Просто написал не свосем правильно.
sadko_89
НаKia Optima28 апреля 2013 в 15:01
Желе подразумевает под собой густую массу. А по цвету может быть каким угодно.
P.S. я ошибался, оказывается не один мусер-то здесь...
nekit-007
НаВАЗ 2110, Mazda Demioизменен 28 апреля 2013 в 15:27
sadko_89
НаKia Optima28 апреля 2013 в 15:13
К тебе никаких претензий. Тут завелся/завелись любители "-" потыкать... Не признаются, ссут.
nekit-007
НаВАЗ 2110, Mazda Demio28 апреля 2013 в 15:27
да лан.Не обращай внимания
sadko_89
был 17 часов назад
НаBMW 3-серия, Nissan Qashqaiизменен 28 апреля 2013 в 18:08
Ооооо, завёлся муд...-минуСЁР!!!!))))
Всем поправил!))))
НаВАЗ 210928 апреля 2013 в 17:53
Масло в АКПП на мазде меняется крайне редко, если старый хозяин сказал что менял недавно и ты ему доверяешь, то тысячь сто можешь смело накатать. Если не доверяешь едь на СТО и погляди как сливают и как заливают. Лично я бы заменил ведь Мазда дорогая в обслуге не дай бог  КПП заикаться начнет горя хапнишь.
grin86
был 17 часов назад
НаBMW 3-серия, Nissan Qashqai28 апреля 2013 в 17:58
А чем Мазда отличается от других авто????
ИМХО, ежели постоянные пробки, то менять надо на 50-70 тыщах, можно канешно и 100 тыщ катать, но я видел что стало с цветом масла в моей АКПП и наличие мелких блестящих частиц...
НаВАЗ 210928 апреля 2013 в 18:16
Ты прав многое зависит от эксплуотации авто, но на Мазде в основном меняют масло раз в 100 тысяч, возможно потому что у нас и пробок то нет. Но это цветочки, на шевроле лачети замена масла в кпп вообще не предусмотрена.(
grin86
был 17 часов назад
НаBMW 3-серия, Nissan Qashqaiизменен 28 апреля 2013 в 18:18
На Мазда-3 в предыдущем кузове и на ФФ2 автоматы одинаковые.
А ежели только по трассе без пробок, то наверное и менять не надо, но где ща без пробок то??))))
НаВАЗ 210928 апреля 2013 в 18:25
С Фольцем вообще незнаком у нас их мало и очень дорогие. У нас пробки редкость если только где серьезное ДТП да и то как в Москве часами стоять не будешь.
НаVolkswagen Touareg, ИЖ 271728 апреля 2013 в 18:12
Если масло не почернело и горелым не воняет,то менять не нужно.Нельзя на старенькой машине менять масло прокачкой.тогда лучше снять поддон и полностью обслужить коробку.либо частичная замена.
кеп
был 17 часов назад
НаBMW 3-серия, Nissan Qashqai28 апреля 2013 в 18:17
Вот мне на 60ти тыщах так и сделали, сняли поддон, почистили магнит, заменили фильтр и полностью поменяли масло...
Мож самовнушение, но переключаться стало мягче и жрать на 0,5 литра бенза на 100 км стала машина меньше)))
НаVolkswagen Touareg, ИЖ 2717изменен 28 апреля 2013 в 18:29
НаBMW 5-серия28 апреля 2013 в 18:33
и мощи прибавилось))))
был 17 часов назад
НаBMW 3-серия, Nissan Qashqai28 апреля 2013 в 19:20
Ну да, на 5 л.с. чё ты ржёшь то???)))))
НаVolkswagen Tiguan, Volkswagen Tiguan28 апреля 2013 в 19:34
А скока в Н/М ??)))
был 17 часов назад
НаBMW 3-серия, Nissan Qashqai28 апреля 2013 в 19:43
Не мерил))))
Но плавнее переключается-факт!)))))
НаVolkswagen Tiguan, Volkswagen Tiguan28 апреля 2013 в 19:45
Вот с этим я тоже согласен....чувствуется легче коробка работает..факт..
был 17 часов назад
НаBMW 3-серия, Nissan Qashqai28 апреля 2013 в 19:47
Жаль мастер мой весь процесс замены моего масла на фотике стёр, выложил бы.
Там масло тёмное-тёмное и мелкая блестящая пыль (её тож не мало).
НаVolkswagen Tiguan, Volkswagen Tiguan28 апреля 2013 в 19:50
Я когда в космиче первый раз масло менял...ужас меня чуть не взял.)))Пробка намагниченная была как ёж вся.....а длина этих ошметьев доходила до 1.5 см....
был 17 часов назад
НаBMW 3-серия, Nissan Qashqai28 апреля 2013 в 19:51
Шо за Космич?)
НаVolkswagen Tiguan, Volkswagen Tiguan28 апреля 2013 в 19:52
Иж-412.......
был 17 часов назад
НаBMW 3-серия, Nissan Qashqai28 апреля 2013 в 19:53
Во у тя тачка была!!!!))))
НаVolkswagen Tiguan, Volkswagen Tiguan28 апреля 2013 в 19:54
Тачила))..--самое главное его надо было разогнать)),а там  потом он ехал здорово...)))
был 17 часов назад
НаBMW 3-серия, Nissan Qashqai28 апреля 2013 в 19:58
Дааа, во времена были: резина тока летняя, ездили в вулканизацию, пока металкорд не полезет))))
 А ща те и АКПП и шипы на зиму)))))
НаVolkswagen Tiguan, Volkswagen Tiguan28 апреля 2013 в 20:01
Резину какую урвёшь-пьянка была...обмывка..))..Мне ,,ярославку,, привозил знакомый ...пузырек за труды брал.....))
был 17 часов назад
НаBMW 3-серия, Nissan Qashqaiизменен 28 апреля 2013 в 20:03
У меня батя в 90-ые годы в 9ке возил 2 пузыря водяры всегда, расплачиваться...
Эххххх, времена были.......
НаVolkswagen Tiguan, Volkswagen Tiguan28 апреля 2013 в 19:57
Я кстати его сам ремонтировал...тогда интересно было....потом ещё пятерку с интересом,а после забил на всё -пропал интерес и сейчас гоняю в сервис....не заморачиваюсь..........
НаVolkswagen Touareg, ИЖ 271728 апреля 2013 в 18:30
Только так и нужно делать.Ато под давлением весь осадок прогоняют и коробка начинает чихать.
НаVolkswagen Polo, Opel Corsa29 апреля 2013 в 09:40
Не лезь туда , юный деятель.
НаВАЗ 2110, Mazda Demio29 апреля 2013 в 11:19
Обосновал бы хоть
sadko_89
НаVolkswagen Polo, Opel Corsa29 апреля 2013 в 13:32
Если заниматься самому , это нужно 12-16 литров масла и долгий процесс замены . В сервисе тоже не дешево возьмут каждые 2 т.км будешь менять масло раза 3-4 до полного обновления . Не факт ,  что после этого у тебя в добавок ко всему не умрет коробка . Случаи были неоднократные , живой тому пример человек , которому я продал вольву , полез менять и доменялся на коробас .
был 17 часов назад
НаBMW 3-серия, Nissan Qashqai29 апреля 2013 в 13:45
Во-во, тож слышал про случаи когда меняли масло в АКПП после больших пробегов и коробка умирала.
НаVolkswagen Polo, Opel Corsa29 апреля 2013 в 16:05
Полно примеров живых. Умирала на вольво , ауди и бмв после таких псевдо-замен .
НаVolkswagen Touareg, ИЖ 271729 апреля 2013 в 20:13
вот и говорю=менять нужно частично.
изменен 15 мая 2013 в 13:38
Я бы на вашем месте этого не делал самостоятельно, а лучше обратился к профессионалу, который сможет оказать качественные  услуги по обслуживанию автомобиля.
iceon
НаKia Optima15 мая 2013 в 14:21
Эти спецы могут также спокойно угробить коробку, потом предложить ее замену за космические бабки...
