Японские автомобили
21 мая 2013
Вопрос по подсветке приборов Toyota Auris
Тойота Аурис 2007г. при включении габаритов и ближнего света автоматически резко уменьшается яркость подсветки приборной панели. Если это сделать днем в солнечную погоду - приборов вообще не видно. Как сохранить яркость подсветки в дневном режиме?
7530 просмотров
Лучший ответ
Никак не сохранить. В мозгах такая фигня изначально зашита. Яркость надо отрегулировать. При выключенных световых приборах будет, конечно, ярче, но и на солнце приборка "пропадать" не будет. Просто опытным путем найти оптимальную яркость, которая будет комфортна и с включенным светом, и с выключенным. При включенном свете приборка будет "тускнеть" в любом случае. Ну или регулировать каждый раз, если не лень. Мне лень было )))
21 мая 2013 в 16:18 анюта
Ответы18
21 мая 2013 в 14:45
Походу чтото не то с генератором, не должно такого быть. По крайней мере на том ауресе на котором я немного поездил такого точно небыло.
НаRenault Sandero21 мая 2013 в 14:58
Есть ручная регулировка подсветки?
Если есть и стоит в режиме "авто", то дело в этом.
Скрыто 15 комментариев. Показать?
изменен 21 мая 2013 в 16:30
изменен 22 мая 2013 в 00:11
НаRenault Sanderoизменен 22 мая 2013 в 00:11
изменен 22 мая 2013 в 00:12
НаRenault Sanderoизменен 22 мая 2013 в 00:12
изменен 22 мая 2013 в 00:13
НаPeugeot 3008изменен 22 мая 2013 в 00:12
НаRenault Sanderoизменен 22 мая 2013 в 00:13
